查看: 1169|回复: 3
如何设置 总线和其他线之间的间距
发表于 2011-1-18 14:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在遇到一个问题,我们在设置线间距的时候,都是设置某一根线和另外一根线之间的间距,我现在画的PCB,用到了DDR2,所以我不得不将数据总线和其他线之间的距离设置大一点,我不知道如何单独设置,请高手赐教
发表于 2011-1-18 15:41 | 只看该作者
可以设置网络规则NET
    奋斗
    2021-10-18 15:47
    发表于 2011-1-18 16:11 | 只看该作者
    同意楼主观点!
    发表于 2011-1-18 22:39 | 只看该作者
    具体一点就是可以设置网络规则,具体操作setup-Design Rules-net,然后把DDR的一组线全部选上,然后设置Clearance。同理设置Class也是一样。
    GMT+8, 2025-10-31 07:48 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
