查看: 336|回复: 1
[毕业设计] 利用抗噪纹理特征的快速鸟鸣声识别
    慵懒
    2020-8-28 15:16
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-11-11 10:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    摘 要: 针对非平稳噪声下的鸟鸣声识别问题,提出一种利用抗噪纹理特征的快速鸟鸣声识别方法,该方法也 解决了纹理特征提取过程中灰度共生矩阵(GLCM)占用空间大,以及计算量大、耗时的问题.该方法分三个步骤,首先, 通过短时谱估计算法对鸟鸣声带噪功率谱进行音频增强;然后,采用和差统计法(SDH)对增强功率谱快速提取纹理特 征;最后,由随机森林进行分类.在实验部分,设计了两组对比实验,结果表明,该方法有良好的识别性能、较少的时耗, 且具有噪声鲁棒性. 关键词: 鸟鸣声识别;抗噪纹理特征;短时谱估计;和差统计法
    ) Z5 K0 G. ^$ b6 u8 n8 G7 R4 r* [% S- d" V+ _) f
           生态环境中鸟鸣声包含着丰富的信息,鸟鸣声识别 在了解鸟类行为等特征的同时,还可以对相关环境做一 定程度的分析.
    7 \! |5 u  h$ c) K      原始鸟鸣声信号经过短时傅里叶变换(ShortTime FourierTransform,STFT)可以得到其时频谱图,它本质是 一幅灰度图像,因此可以通过图像特征实现鸟鸣声识 别.目前,借助图像特征,鸟鸣声识别领域已取得了一些 成果.文献[1]提出一种基于时频谱图有监督的时频分 割方法,利用时频单元方差等特征进行鸟鸣声识别.文 献[2]提出一种基于时频谱图形状特征的方法,利用角 度径向变换特征实现鸟鸣声自动识别.1 u8 j9 N# p/ A6 p% n# Y; g
    利用抗噪纹理特征的快速鸟鸣声识别.pdf (1.89 MB, 下载次数: 0)
    / _) D4 Y# n+ H4 {" |% w
    2020-9-2 15:04
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-11-11 11:12 | 只看该作者
    这种计算量很大吧
    GMT+8, 2025-10-4 01:14 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
