查看: 2087|回复: 17
SATA II 訊號,不知如何處理,求助..
发表于 2011-1-14 09:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
這是个mSATA 的設計。由於主控的厚度 >1.35mm ,所以一定要放在 TOP 層。
% E. \7 a. b3 \2 U+ i結果就是這樣: 求助
9 a: p) E4 X# l
" C" Q4 b& [8 L3 M& R3 B如果可以的話,請畫給我看看吧。
2 K/ f$ y3 Z, o+ ^! N謝謝!7 S' @6 v$ m4 b) Y
2 t' ]1 c: x% q
发表于 2011-1-14 12:17 | 只看该作者
- W( p4 {$ ]: k/ M. R. D" p9 U; C. x3 l5 j' B6 ^6 H" W
要控制100欧阻抗,要等线宽等间距.
3 G3 e+ y5 B) G  s2 e: y. i4 U1 i# F6 c) [* @1 n
同时最好做到立体包地.要完整的参考平面& f& U; t+ e5 B5 I4 u. _9 N
3 C( Y, Y# b( \' M/ r" L
综合以上原则,楼主的设计不合格.7 o" C) H6 p1 C0 X7 q
; u+ V8 j6 |% w+ M
1 o$ U$ D/ M* O$ e
 楼主| 发表于 2011-1-14 12:32 | 只看该作者
謝謝 Jimmy 版主,大至上都明白,但是...
/ h; t5 A! h4 P2 x# h
/ g: E- r# _$ e* E/ l& l8 j由於主控的厚度問題,我一定要把主控方於 TOP Layer.# R  R; u$ n* _" Y  V
你這個設計很好,可是你的主控是在 BOT Layer 吧?  l1 |% E2 ]2 ?. O7 v5 B0 f
或是你用的主控跟我的主控的 SATA 排位不同吧?
发表于 2011-1-14 16:14 | 只看该作者
有 意思,MARK~
 楼主| 发表于 2011-1-17 10:36 | 只看该作者
請問左邊和右邊的做法那一個比較好?
1 K6 I, \( q! G3 H! \0 t" I* V; K: G9 H% V8 u& {* e
謝謝幫忙!
9 e. u2 I& [5 z$ F
发表于 2011-1-17 14:15 | 只看该作者
这两种方式 都不够好,最好做成差分信号。走配对线,
 楼主| 发表于 2011-1-17 14:28 | 只看该作者
haifeng068 发表于 2011-1-17 14:15 $ c, l4 @: k# Y: l
) ?7 k. Y# o2 W" m( X* r5 n不是太清楚....
, @( I4 M9 W/ Q" ?2 E可否大約畫給我看看,謝謝!/ e& T% N! o2 G. t3 W& l
Help_03_asc.zip
58.58 KB, 下载次数: 24, 下载积分: 威望 -5
发表于 2011-1-17 14:39 | 只看该作者
本帖最后由 林茜 于 2011-1-17 14:40 编辑 6 x9 g3 L0 v- r6 A1 G
: c& T( ^- d0 k* [8 ^+ p% ]感觉第二种稍微好点,但底层走线割地太长了。
发表于 2011-1-17 14:54 | 只看该作者
可以参考一下,差分间距和走线宽度,你可以按阻抗算一下。如果金手指的PIN脚顺序能换一下就最好了。2 k9 K2 l/ g$ u: Z, H# D3 l
Help_03_asc.rar
108.21 KB, 下载次数: 23, 下载积分: 威望 -5
发表于 2011-1-17 15:08 | 只看该作者
就是JMMY的那种走线方式
 楼主| 发表于 2011-1-17 15:17 | 只看该作者
謝謝幫忙。
6 E. t8 B- X. j0 j5 r阻抗我會算一下,金手指是不能換所以最痲煩。* h# F9 T/ x3 X2 L4 }4 Y- l) O
你估計這樣做法成功的幾會大嗎? 例如 80% 90% 成功...
发表于 2011-1-17 20:42 | 只看该作者
按照差分线走就行。 尽量少打过孔!  Q, J$ d) l3 h  o+ h5 q7 e5 Q
差分对间的等长一定要注意。2 S' `0 ^4 s8 T1 Q
   只有阻抗匹配,等长 如果拉的话应该没问题。6 M+ r& t$ ]3 _6 g! d9 L. X3 `6 b
" H3 D) x2 E4 E5 m6 _! \5 G2 f2 Y, j- A  看你的设计,布局时有问题,为什么主芯片不放在,另一面。这样线完全是顺的。- ?! ], N; @) ^4 E+ D2 R6 r
强烈建议重新考虑布局
13#
 楼主| 发表于 2011-1-18 09:13 | 只看该作者
主芯片放在這層是因為 mSATA 的規格和主芯片太厚的問題。
- e0 v4 r9 `0 y2 A1 J0 F9 vmSATA 底面的零件不可高於1.35mm ,可是芯片厚1.5mm。* O, Y$ N! Z( ?2 S5 w
mSATA 面的零件可高於1.5mm ,所以芯片只能放面層。
14#
发表于 2011-1-19 17:40 | 只看该作者
当然是按Jimmy的方式走最理想 !
15#
发表于 2011-1-20 09:22 | 只看该作者
刚才下了个HELP的文件 里边的0402封装中间不能走线吧???
GMT+8, 2025-10-31 14:10 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
