查看: 516|回复: 4
请问两根trace的阻抗随着距离的靠近怎么变化
发表于 2020-11-6 15:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两根trace,阻抗大小均为50欧姆,当它们距离足够远时,两者的阻抗和为100欧姆,当它们逐渐靠近时,两者的阻抗和怎么变化,是大于100欧姆还是小于100欧姆?为什么?3 q0 O& I2 G# i5 N& G2 g6 f: D
1 Y/ J3 J) j$ U) H6 ]+ L8 v
4 Y# b) q+ I5 @+ Q) X. K! k
, h0 V6 Y* d6 n! n$ d
    慵懒
    2022-12-26 15:28
    发表于 2020-11-6 16:12 | 只看该作者
    线宽保持不变的情况下,阻抗是会小于100欧姆。变化不会特别大,5欧姆左右
    支持!: 3.0
    支持!: 3
      发表于 2020-11-6 19:24
    慵懒
    2022-12-26 15:28
    发表于 2020-11-6 17:33 | 只看该作者
    一般的阻抗控制都是有个裕量的,100 ohm就是正负10%/ K5 I$ {1 \. \1 {8 t
    发表于 2020-11-6 20:07 | 只看该作者
    当逐渐靠近时阻抗会变小,你可以用SI9000仿真一下就知道了。具体原因是因为两根线之间的距离近了之后容性耦合变强,容性耦合的增强会导致阻抗变小。
    GMT+8, 2025-6-29 12:31 , Processed in 0.093750 second(s), 24 queries , Gzip On.
