查看: 1644|回复: 7
pads 中螺钉孔的放置方法是什么
发表于 2011-1-13 08:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谁能帮我在画完PCB的情况下放几个螺钉孔!
 楼主| 发表于 2011-1-13 08:52 | 只看该作者
螺钉孔是元器件吗?
 楼主| 发表于 2011-1-13 08:53 | 只看该作者
具体螺钉孔的尺寸是多大啊?
发表于 2011-1-13 09:02 | 只看该作者
看你的螺钉是否要接地,接地的话就建个库,PCB封装就是一个焊盘,就当做一个器件处理。不接地的话就直接用board cut out画个圈就可以了。直径的话要看你的钉子多大了。
  ~- W7 z- @. h: P' T; L# z
 楼主| 发表于 2011-1-13 10:02 | 只看该作者
回复 sglxt 的帖子
( }/ d+ ^0 p2 @- z2 |  x8 V0 C. n8 s
就是那个标准的螺钉孔是当做元器件放进去的,那就是说要重新做PCB了。怎么用工程修改中的比较啊
发表于 2011-1-13 10:23 | 只看该作者
原理图中添加,之后Tool--PADS Layout--ECO to PCB
 楼主| 发表于 2011-1-13 18:08 | 只看该作者
还是不行啊 您有这方面的资料吗 我不太清楚
发表于 2011-1-16 17:11 | 只看该作者
6#说得对,你先要做一个你的螺钉孔元器件的封装,用添加元器件的方法添加到你的PCB文件中就可以。
GMT+8, 2025-10-31 07:48 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
