pads使用技巧- 1.用filter选择要删除的东东,然后框选,delete即可 或者:无模下右键Select Net-Select All-Delete2 C- u; X) f' h5 b
2.在Filter中只选Lable,在板图上框选整个电路板,将选中所有的元件标号,选择Property,可以同时修改所有元件标号的大小、字体的粗细等。. S& p2 _5 r9 Y9 Y, a/ g+ \* a6 K
3.Solde Mask是用来画不要绿油的吗?这一层是在PCB板生产商生成的吗?//这一层是阻焊层,每个元件脚都有阻焊的。你要做好特殊的部分,正常的部分不用理。
y( s. P% k/ G! z4.Paste Mask是用来干吗的?是不这一层只有去贴片厂才生成的?//这一层是锡膏涂布层,只有贴片元件的焊盘才有,一般你出好GERBER给钢网厂。! S6 f# c. \1 C5 K- P |9 A
5.在PADS焊盘对话框中[Offset]编辑栏起什么作用?//主要是用在一些焊盘和过孔的中心不在一点上的焊盘,也可以灵活地应用在其他方面。
6 h" E8 |! O# Egerber 文件的生成,作用,等等。3 @+ U+ P, F& U4 q
6.加入公司格式框的步骤:Drafting Toolbar---from library---*******(库名字)库选择即可。
+ \0 J+ A2 V j0 O) m7.Gerber文件输出的张数,一共为N+8张:
% P0 k \7 G; a0 J6 G: f+ zn张图为板子每层的连线图 Q" k8 k7 \& m3 j0 h3 l( p
2张丝印图(silkscreentop/bottom)
: b/ {5 G+ W$ f2张阻焊图(solder mask top/bottom)3 b7 r) V* a3 ^/ b% V6 C( d
2张助焊图(paste mask top/bottom)
! F: o, y' i4 I2 }" U! M' K2张钻孔图(drill/Nc drill)
' Q: q7 @# }1 g6 ~8.在PADS输出光绘文件时去掉自动添加的文件名,不选择Plot Job Name即可。# F& V% L& h7 f5 N( G ~
9.脚间距,BSC是指基本值,其它还有TYP(典型值),REF参考值
1 C8 s1 \5 A3 T' A7 Z- A8 e2 ]10.在利用PADS2007做新的器件封装时,如果在多个库中有同一个封装,数据库在定义part与decal对应关系时容易出错。应尽量少出现同名的封装。删除同名的封装后要同新建立part,以便建立part与decal的数据库联系,不然就会出现灾难性的错误。2 U! H4 p' G, J! f9 ^
11.25层为内层负片的安全间距层,在DIP焊盘设计时要比孔径大20MIL。2 s; ?3 \! `' R4 O1 B
12.在Lay有接插件的板子时,要注意接插件要表明电气连接意义,便于板子的维修和实验。
2 |9 g/ w' j5 I& \ Z13.在画板子时要注意画出板子的各个层的数字,同时能敷铜的尽量敷铜。) O' C" f8 N* k/ @+ p
14.做完后检查布线的粗细,能粗的不是信号线就尽量粗。; n( E% L8 S1 E9 w( O
15.打开别人的PCB敷铜只有边框的处理办法:tool---pour manager--flood
% A, p6 y' h4 d n" V; |, M16.自动推挤功能是在ROUTER中实现的,可以考虑以后多用router布板,然后再用layout修改。
$ F7 w; j: w/ n' o17.PCB的敷铜灌铜的方法,设置:tools --option---thermals---drilled thermals --pad shape:4个均选为Flood over。然后下面选择Routed pad thermals。 b3 V7 f: p$ s# K' ~# ]' N
操作如下:drafting toolbar --copper pour --选择需要的敷铜区域,自封时右击,add drafting --选择layer ,net,option 中默认,flood over vias。点ok即可。
S5 }& }) X/ u18.泪滴的正常补法:tools --optiongs ---routing--options 中选择generate teardrops。打开补泪滴功能。右击选择要补泪滴的线,选择deardrop properties ,设置相关的选项。: K& ^- L8 k6 e& V0 q- x7 B P
19,增加或者删除PCB层数的步骤:setup--layer definition--modify--输入电气层的数量
0 |" V; l4 m; C" w6 X5 `' N. t% R20.PCB增加边缘倒角的步骤:选择boardoutline---光标防止要倒角的位置左击--右击选择add miter--输入倒角半径--回车---选择倒角--右击--pull arc即可。注意对于在option中design--miters--ratio如果设置过大,则在拉弧形倒角时半径很大,改小即可做出来较小的倒角。
, V4 V4 K7 f+ ?7 O% X21.对于Solder Mask Layers( b9 x9 d4 i% d* ]* D+ O
和Paste Mask layers这个两个概念,有很多初学者不太理解这两个层的概念,因为它们的确有一些相似的地方,就自己的看法说说,贡大家参考:
1 o9 P! U+ f0 p3 b! ?2 l1 ISolder Mask Layers:即阻焊层,就是PCB板上焊盘(表面贴焊盘、插件焊盘、过孔)外一层涂了绿油的地方,它是为了防止在PCB过锡炉(波峰焊)的时候,不该上锡的地方上锡,所以称为阻焊层(绿油层),我想只要见过PCB板的都应该会看到这层绿油的,阻焊层又可以分为Top Layers R和Bottom Layers两层,Solder层是要把PAD露出来吧,这就是我们在只显示Solder层时看到的小圆圈或小方圈,一般比焊盘大(Solder表面意思是指阻焊层,就是用它来涂敷绿油等阻焊材料,从而防止不需要焊接的地方沾染焊锡的,这层会露出所有需要焊接的焊盘,并且开孔会比实际焊盘要大);在生成Gerber文件时候,可以观察Solder Layers 的实际效果。; k' H# p" S! V2 z
Paste Mask layers:锡膏防护层,是针对表面贴(SMD)元件的,该层用来制作钢膜(片)﹐而钢膜上的孔就对应着电路板上的SMD器件的焊点。在表面贴装(SMD)器件焊接时﹐先将钢膜盖在电路板上(与实际焊盘对应)﹐然后将锡膏涂上﹐用刮片将多余的锡膏刮去﹐移除钢膜﹐这样SMD器件的焊盘就加上了锡膏﹐之后将SMD器件贴附到锡膏上面去(手工或贴片机)﹐最后通过回流焊机完成SMD器件的焊接。通常钢膜上孔径的大小会比电路板上实际的焊小一些﹐通过指定一个扩展规则﹐来放大或缩小锡膏防护层。对于不同焊盘的不同要求﹐也可以在锡膏防护层中设定多重规则,系统也提供2个锡膏防护层﹐分别是顶层锡膏防护层(Top Paste)和底层锡膏防护层(Bottom Paste).6 g8 ~- \9 V' d* E- y1 l6 c
22.对于印制板,共点接地是非常重要的,导线的阻抗影响电压的采样,特别是大电流的情况下,走线本身的阻抗都比采样器件的走线大。同时采样的线也不能在高频信号附近,否则会受到高频信号的干扰。走线一般是1mm宽,35um厚,6mm长的为1毫欧,明天这个再好好查一下。70um则阻抗减半。
$ O. J+ A& s. m6 P- E23.在用pads敷铜时,敷铜皮和hatch的灌铜是不一样的,在敷hatch的灌铜时,需要将外框线设置为0.254左右,远大于能显示的最小尺寸,这样的敷铜才是整体的铜块。0 c; r# S" J6 R) S: |4 l/ w7 i& V
+ R' z3 i5 c9 n( m2 N+ ]% M* [
