查看: 534|回复: 1
Matlab之rand函数的使用
发表于 2020-11-6 13:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
$ v  i# B* x" O
rand函数的意义:; D/ M2 a+ G& d) [2 }
) w2 @1 \  p$ }# e9 lrand是0-1的均匀分布,randn是均值为0方差为1的正态分布 用法自己help rand或者help randn一下就知道了 rand(n)或randn(n)生成n*n的随机数矩阵 rand(n,m)或randn(m,n)生成m*n的随机数矩阵。
% a  r6 M6 b. [2 N6 u4 o. r; `, j, k% R; b' z
. z! f' r1 W* f# V2 X& l
% R2 ~6 S- q/ M7 h- s3 u
Y = rand(n)# l$ c% `+ d" t- Y  m" G4 r" Y
Y = rand(m,n)3 E( m# v9 r4 G
Y = rand([m n])
+ o& v- ]7 Q6 W7 g1 Y0 lY = rand(m,n,p,...)
1 `; P+ G& S9 b1 I- g  cY = rand([m n p...])/ W  Y5 K; {: `
Y = rand(size(A))$ I+ y! ?8 }, O! o  \
rand3 E$ u2 [6 u$ k; c; q% |3 h- F
s = rand('state')
$ a7 Y3 I% Q7 Y+ Y1 `' K描述
: X( f/ j8 E2 x; W7 A5 B- Frand函数产生由在(0, 1)之间均匀分布的随机数组成的数组。
- s) I. T5 c9 T7 Z, h  sY = rand(n) 返回一个n x n的随机矩阵。如果n不是数量,则返回错误信息。1 o: c. Q3 n' \- G3 x
Y = rand(m,n) 或 Y = rand([m n]) 返回一个m x n的随机矩阵。0 _$ h* T5 S8 I7 Y6 `  ]. ]
Y = rand(m,n,p,...) 或 Y = rand([m n p...]) 产生随机数组。
( B5 f5 l1 @$ q4 [1 g5 ]Y = rand(size(A)) 返回一个和A有相同尺寸的随机矩阵。* Q8 R- P0 x4 G/ q% e8 v" T
" P+ `) A. h8 G
1,rand(3)*-2   rand(3)是一个3*3的随机矩阵(数值范围在0~1之间)1 Y7 ?0 U. u: G
然后就是每个数乘上-2) x5 }3 ^& I; F* w& @
, ]0 L: ?" l$ T8 a3 V2 ,用matlab随机产生60个1到365之间的正数   1+fix(365*rand(1,60));
, c% X* p5 o4 Z- R% J5 u" S' g$ q: r+ e+ k# `
3,用rand函数随机取100个从-1到1的数x1,x2,...,x = rand(1,100) * 2 - 1( ?( ]6 _2 x/ q' p, D3 c+ a( V
9 P, U( f2 k& @/ X & O9 `# R* `6 A& }& n3 x6 y' ^
" T) q3 L4 m  s8 z6 D0 O
提示:如何产生整数呢?* I' F& w' j% u1 Z( q
0 t+ C+ h# N, Q      rand函数是产生0到1的随机分布
0 W/ b, t9 s* {, t8 [      randn函数是产生标准正态分布" o+ n- H0 O' F, y0 H+ K
      randint是产生整数随机数,默认为0和1
3 p4 ^5 u2 ]- |>> rand(3)
0 D3 c' n! i2 N. C! b" @) u% T3 \, k- n  m
ans =' A; D" ~# y* o1 t3 @
  I1 v6 F8 E$ d0 u. v$ Z, O    0.8147    0.9134    0.27851 a+ e: A3 k6 N: ^* A: ^; P/ E
    0.9058    0.6324    0.5469+ R: l3 T5 x" {+ Q$ E9 }
    0.1270    0.0975    0.9575/ H- _1 o# x2 Q- F
) z! F4 a$ l1 X+ G  k: j6 j>> randn(3)
; ^( M! \3 O- s
2 h# o. g7 W( |/ h& t' B$ Q* s1 m; Qans =
/ O4 N' h" x" q( D
5 e8 B" ~" g9 i. n, L   -0.4326    0.2877    1.1892
, r2 z/ |- l  Z8 \, G3 K. X   -1.6656   -1.1465   -0.0376! X7 v6 M1 k0 @0 Y1 R6 A1 q
    0.1253    1.1909    0.3273
4 }7 s* d% m4 [0 c- ^4 e4 Z
$ x$ U' `% R# H5 @) Q/ z9 G>> randint(3)
$ X% e0 ]# L# |5 g7 s4 h0 K$ D0 t6 C* {6 r. F7 o7 S
ans =/ F! Y4 N) V- E7 @. p
* L' x7 M# u0 j  `     1     1     00 O* D% m6 p+ `6 i; K# A8 N. H
     0     0     0
. D, }6 ~% k; P6 h& Y7 b  e/ G     1     1     14 i3 s+ ^; o% F. `
& Y  M! Z7 T! }! z8 m/ z
* O! u( g& R6 z+ }; x8 j6 }& q% E* y" _1 A# ^
经过实践,以下做法我觉得不错:/ x. T' s/ t, Q* y# g& k& t
. d  V$ v9 r: {. E5 j
>> randi([0,1],1,5)4 g+ L4 I0 n2 X
6 |; F( g; t6 ?: Y. W' Q8 v  g
ans =
& F, c' ^/ Q  I* d0 }+ j
8 T, d5 C* x/ R6 E) C     1     1     1     0     0
$ \. i- M( s; T" Z2 q( ]( r7 K# s, s) W0 i! X$ C! {0 C% R6 |
这就是在[0,1]的整数选择,产生1*5的矩阵。
发表于 2020-11-6 14:05 | 只看该作者
rand函数的使用
GMT+8, 2025-11-1 11:18 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
