查看: 1485|回复: 10
SATA II 訊號,不知如何處理,求助..
发表于 2011-1-12 18:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
這是个mSATA 的設計。由於主控的厚度 >1.35mm ,所以一定要放在 TOP 層。
. d0 ~/ J- E; c3 {6 N結果就是這樣: 求助
% ?; ^4 `7 y5 L7 [9 b: Y. c) Q* z" c2 ^9 U
如果可以的話,請畫給我看看吧。
& I5 e( c# _  R# i5 o8 b( D  p謝謝!
6 Z& N$ C7 S$ D6 i
Help_03.zip
196.24 KB, 下载次数: 28, 下载积分: 威望 -5
 楼主| 发表于 2011-1-13 18:33 | 只看该作者
真的沒有高手遇到這種情況嗎?3 X" }* b; z" y
是看不清楚圖片?$ s# b7 d# M; v* c
還是這樣做法一定不可能成功?
+ \1 p/ M6 m$ h# R. S/ [1 k5 ?請給點意建吧!
发表于 2011-1-14 08:51 | 只看该作者
把你的问题放到pad论坛区,可能会有人回的。
 楼主| 发表于 2011-1-14 09:14 | 只看该作者
可是這个是訊號完整性的問題哦。
# V/ t1 t& _0 k& @3 |0 x不過還是試試吧,謝謝!
发表于 2011-1-14 11:12 | 只看该作者
我看了你的板子,走线都不是很长,所以信号应该不会很差了。& y- a4 Z5 s, Q- k9 S
发表于 2011-1-14 13:12 | 只看该作者
回复 peaking 的帖子) q# K& [$ B# a$ U  b8 l% B
; [9 Z( H) N  W  c5 ~$ j& v
把你的附件 导出 powerpcb5.0 format的asc文件吧,
1 r% r; u9 M! F6 z9 M.pcb的文件版本太高,我这边打不开。
; b1 w0 @+ h+ z' @
 楼主| 发表于 2011-1-14 13:45 | 只看该作者
forevercgh 发表于 2011-1-14 13:12 9 N  l) O5 o, M9 ]7 @
回复 peaking 的帖子4 T/ V( Q- F6 I8 w
. g7 g* L7 j) Z$ y' a, F& |- U
6 c# L6 O& h" A2 |- g- P" @  z請試試看!
% R2 _' W- q$ q謝謝幫忙!6 ~6 V; A" {- \! l$ E: y! S
Help_03_asc.zip
58.58 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 威望 -5
发表于 2011-1-18 14:46 | 只看该作者
回复 peaking 的帖子
+ F: ^. ~, j4 Y0 ]* s; o, O! h2 E! D  [1 I( C/ L
1. JMF_RX+不能从C3中穿过  p$ K8 G4 {& M& ^, b& x
2. TX的AC coupling电容靠近金手指放置
) @% C1 n; c) T' F2 Y* {3.  R3,R4 spin 90度) Z8 v) R4 j$ Q( d6 i
4. JMF_RX+,JMF_RX-顶层走线出现交叉,可以打两对via调整过来
% y+ [9 L) a: E' z/ T5. 叠层自己设计好,保证top,bottom差分阻抗1000 V! a+ E9 x) O7 E" z
0 n- j& n6 u1 [5 C/ [8 H2 a
 楼主| 发表于 2011-1-25 15:56 | 只看该作者
謝謝幫忙。我 boss 可能決定改用其他主控,那個會比較容易處理。
发表于 2011-2-28 12:08 | 只看该作者
主控放背面,或者察看是否可以交换
发表于 2011-3-13 13:26 | 只看该作者
打孔吧
GMT+8, 2025-7-23 10:08 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
