1.打开贴装机的电源后,检查下列项目:
3 a; K) Z. A/ G4 x' f" A4 b如果贴装机的情况或运行不正常,在显示器上会显示错误信息提示。$ |. X$ T: x1 Z3 h/ u
①在启动系统后,检查菜单屏幕的显示是否正常。, n3 } ^- k2 T% s2 |
②按下“Servo”开关后,指示灯应变亮。否则关机后重新启动,再将其打开。
1 c" W. p) ]6 d8 I8 W. o* S③紧急开关能否正常工作。, M8 X# Q. b& P9 L! v, v% D) p
④检查贴装头是否能正确地返回到起始点(源点)。
" K- h' R; t9 L⑤检查贴装头移动时,有无异常的噪音。
8 z& ?3 Q. |* F( u! h1 c7 P: L⑥检查所有贴装头吸嘴的负压是否均在量程内。
* n% w2 i* x9 C6 |# B⑦检查PCB在导轨上运行传输是否顺畅。检查传感器是否灵敏。! v& ?! n h2 r2 A8 P! R( O+ E
⑧检查边定位、针定位是否正确。 2.每月检查; |' m) s0 Y. G. b0 D
(1)清洁CRT的屏幕和软盘驱动器0 V& ]# ?6 M/ X# `
(2)X、Y轴——在贴装头移动时,确保X、Y轴没有异常噪音。2 N* F# {" N% I8 }) k7 e
(3)电缆——确信在电缆和电缆支架上的螺钉没有松动。
# t8 V. w: y9 m& D' j; z0 ](4)空气接头——确信空气接头没有松动。
9 a* q6 g$ X4 Y(5)空气软管——检查管子和连接处。确信空气软管没有出现泄漏。
2 r5 |+ u/ Y I" c, x6 _(6)X、Y电机——确信X、Y电机没有不正常地发热。; a( f/ l; j; Y- z, c* q" r
(7)超程警报——将贴装头沿X轴和Y轴的正、负方向移动。当贴装头移出正常范围后,应警报响起,贴装头能立即停止运动。报警后采用手动操作菜单,确信贴装头能够运行。
' K$ A3 P1 Y: i(8)旋转电机——检查定时传动带和齿轮上有没有污迹。确保贴装头可以无障碍地旋转。确保贴装头有足够大的转矩。
$ R3 V5 h5 P% r8 K& e(9)Z轴电机——检查贴装头能否上下平滑地移动。dzxqzx.com用手指向上推吸嘴,查看它的移动是否平滑。使贴装头分别往上和往下移出正常范围,检查警报是否能响起并且贴装头是否能立即停止。; A1 _ ?4 D( S3 [3 L% O/ T
(10)S电机(如果有扫描CCD)一一确保扫描头能平滑地运动。9 S( ` S! F0 }$ J2 b
(11)负压——检查所有贴装头的负压。如果负压值不正常,清洁吸嘴轴中的过滤器,如果真空排出管中的过滤器脏(发黑)了,进行更换。8 }/ A) i6 w' S+ ^; W
(12)传输导轨——检查传输导轨的运动。检查传送带的松紧程度。检查传送带上没有污迹,刮痕和杂物。检查导轨的自动宽度调节。检查调为最大宽度和最小宽度时的运动情况。在人口和出口处,检查导轨的平行性和PCB的传送情况。9 A2 f+ i1 t6 _ T4 Y2 m6 c/ C( X
(13)PCB限位器——查看它的运动和噪音。
/ H" b$ L6 X1 N. y% r) V8 j(14)边夹紧、后顶块、缓冲挡块——查看它们的磨损情况。
, y+ {3 H# c1 K+ c$ F) x(15)吸嘴库上的夹具——查看是否灵活及磨损情况。& \0 M5 W! A6 n8 J6 l
(16)摄像机——清洁所有摄像机的镜头和灯盒。1 O' q/ q! x' }% v5 d4 t$ l
(17)摄像机照明装置——检查它的运动情况和明亮程度。
4 M. m6 d) }+ g6 @/ f& p(18)操作开关——检查在VO信号屏幕上,是否所有的制动器能正常地工作。检查紧急停止开关。
( |$ {/ t7 ~3 C5 J(19)警报灯——确信所有的灯都能亮。确信它们的安装都很牢固。0 u# w3 e( G/ A, ]
(20)危险警报、警示警报一一检查它们是否能作响。7 q" s9 r! ?. ~) l
(21)摄像机——进行"图像检测"。
0 m+ s n6 Q* p! H(22)拾取点坐标值——检查供料器料站的拾取点坐标值。1 Z, o& D: k1 P/ q$ W* Z" B
(23)贴装位置——确信元件都能被装配到指定的地点。 3 c$ w& i: |' ~! V- H/ y
最后还有每天检查3 D( u) a+ ^. N6 k* g7 i
(1)打开贴装机的电源前,查看下列项目:
9 }, I! H( W* S3 `% L ①温度和湿度:温度在20℃~26℃之间,湿度在45~70%之间。
6 g) M" }; t3 t- O ②室内环境:要求空气清洁,无腐蚀气体。
: m Q T* d( c# v3 N8 R D ③确信传输导轨上、贴装头移动范围内没有杂物。
- l5 Q' ?: r* S2 R ④查看在固定摄像机上没有杂物,镜头是否清洁。
& F; e$ l p9 F, k8 |9 ?: L2 |: W ⑤确信在吸嘴库周围没有杂物。6 y" \ w1 Z. V1 n; Z# X' x! |5 {
⑥检查吸嘴是否脏,是否变形,清洗或更换吸嘴。
Z! T& S$ w: |8 V4 t# u; G ⑦检查编带供料器是否正确地安放在料站中,确信料站上没有杂物, E/ w: Y( S k
⑧查看空气接头,空气软管等的连接情况。
& r$ D/ A4 O+ A |
