TA的每日心情 | 开心 2020-9-8 15:12 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
点胶机的日常保养好坏,直接影响着点胶机的使用寿命。点胶机保养的日常工作对于点胶机的使用寿命包括在平时使用过程中的顺利程度都有着很大影响,下面是整理出来的点胶机日常保养步骤,做好这四点,点胶机可多用四年。5 H$ c7 I/ H% g. p7 C+ J
- m1 l2 Y j& W. X/ @: ?0 \1 t1、更换胶种,需清洗管路。此时先关闭进料阀,打开排料阀,将胶桶剩余胶料排出后,关闭排料阀打开进料阀将清洗溶剂倒入储胶桶内,激活机体,按平时操作方式将溶剂压出冲洗。
. l) U, b) i/ l$ G% _/ K
& T P3 D" m0 Y2、气压进气不正常及发现有水气,请将调压过滤器内之水气排除或检查气压源有无异样即可。点胶机在胶水大量使用前,请先小量试用,掌握产品的使用技巧,以免差错,当测试没问题时,再用双液滴胶机或双液灌胶机进行大批量的生产;抽真空系统对胶水进行抽真空除泡处理,以排除搅拌过程中产生的气泡,或静置10-20分钟再使用,以使混合时产生的气泡及时排除,混合在一起的胶量越多。
# f/ o0 O4 q% ^2 W) U$ ^8 }0 R" i \( M7 y# a8 R* _
( m" c0 f& g) x% i
8 f' _2 G# a& F. Y: h3、机台部分请定期擦拭干净,以增加使用寿命。混合在一起的胶量越多,其反应就越快,固化速度也会越快,所以要根据实际生产情况进行合理配胶,否则造成胶水的浪费。排除意外,提高生产效率。如今液体控制技术和点胶设备广泛地应用到现代工业中的各种生产领域。& C( d; n7 S/ R$ V3 o
/ [/ n8 b; B! v, ?1 I* [4、机台长时间停用时应当拔下电源,这样不仅能使机器的寿命延长而且还会省下来不少的电费。随着日新月异的工业发展的需要,液体控制技术和点胶机设备也在不断的发展到超高精密控制和多样化及专业化。
5 k# t% N# n" l! k4 T5 t! Y& z. b; `* n7 l% s
最后,点胶机厂家阿莱思斯提醒:确保自动点胶机每次使用完之后都做好清洁,能看到的地方都擦一遍,用酒精擦,经常运动的部位最好点上机油或者黄油,保持润滑,如果长时间不用一定要把胶打光,不然凝固在LED点胶机里面,又要钱清理,非常麻烦。, H! l5 B& {/ i
. b1 f; x3 l C S m7 \. V
