1 主要芯片完成功能6 k& B0 [1 U, l
6 Z5 V6 w8 \6 ?2 c8 W4 [& R本设备采用超外差时分双工方式来完成设计,在符合WiMAX 标准的射频套片推出之前,成功选用SIGE 公司生产的中频芯片SE7051L10 和Texasinstruments 公司生产的射频芯片TRF2436 来完成设计。中频频率固定为380 MHz,射频频率在5. 725~5. 850 GHz频段内可选。1 `( q8 ~! P6 @; }% x& @: _' [
( ^9 D0 R4 E5 u' _
1.1 SE7051L10
' E/ d0 U2 [# `) ]* f+ N8 D% {+ s8 \0 Z7 d( c* x+ k6 x% f
SE7051L10 主要完成功能为:; s/ B, c' [8 o
/ T4 L9 c" ?+ S2 O
①在发射时隙内完成I、Q 基带信号上变频为380MHz 的固定中频信号;4 b& t# Z' h' s( `' R
5 s) V6 q9 q9 t2 T6 N* }" W! Y
②在接收时隙内完成接收的380 MHz 的固定中频信号下变频为零中频的I、Q 基带信号;
0 `1 z" Q$ q$ K$ D: u! L$ U( ~; Q9 d% F, {9 x
③完成合成IF 和RF 所需的LO 功能;其中中频LO 频率为固定的380 MHz;RF 本振频率可选,以便系统工作在期望的工作信道内;
4 s+ }% h0 D6 [, y! h2 \3 Q; y' ^/ ^& m- m1 @7 ~' F2 H7 P7 `
④在发射和接收通道,均内置可变增益放大器,同时Tx 通道具有18 dB 的增益控制范围( 步进6 dB) ,和50 dB TX 增益控制范围( 步进1 dB) ,Rx 通道具有50 dB 的自动增益控制范围。& J# n' ^' o1 b8 p
4 d7 E) s: Z% S ?
1.2 TRF2436. c# S& q! A" z* d- W( s2 ?
% T& r) P2 [( l
TRF2436 完成功能为:
, V$ E& a4 d; k5 }
1 p4 x, S2 {9 w7 B# S7 e①在发射时隙内完成380 MHz 的固定中频信号上变频到所需的RF 信道频率;②在接收时隙内完成接收的RF 信号放大并下变频为380 MHz 的固定中频信号;③片内内置收发开关、低噪声放大器及开关控制的功率放大器;④ 内置射频本振倍频器。
8 z$ a! ]' {- Q; F
/ u- h% M& q9 ?' ~! \9 q2 总体设计9 v3 M: ^4 z8 N. i4 M" o
0 E& `2 r+ F3 u由于SE7051L10 与TRF2432 非同一公司套片,需重新设计,主要从以下几点考虑。
0 y) P5 V) f5 h6 {$ C$ s1 ^
* {$ L% G* u0 Q2 G; ]中频芯片SE7051L10 产生射频本振,其合成频率范围2 850~ 3 350MHz,若系统选用低本振,要求最低频率为2 672. 5MHz,SE7051L10 无法满足该要求,系统只能选用高本振,高本振要求频率为3 052~ 3 115MHz;选用高本振将导致中频及基带频谱镜像,对点对点系统而言,由于接收下变频将发射的上变频导致的频谱镜像翻转,系统会不留痕迹进行解调;但作为CPE 设备,无法与标准基站对联,采用基带I、Q 信号颠倒连接,巧妙地解决选用高本振导致的频谱翻转,与标准信号源对联,系统工作正常。
+ B/ t8 c2 r0 J- h. a! |
# j5 y1 P% ~* A* PSE7051L10 的收发中频为各自独立的差分输入输出,而TRF2436 收发中频为共用的差分输入输出,为解决此问题,选用2 只单端双掷开关,通过收发切换控制信号,将SE7051L10 的收发中频各自独立的差分输入输出切换至TRF2436 要求共用的中频差分输入输出,效果良好。
, Y9 e3 `) ?1 D1 P) b! u6 P; D6 R6 |5 h
作为WiMAX CPE 设备,基站为适应不同用户端设备要求,其系统接收增益固定,不具备AGC 功能,为保证接收信号幅度恒定,通过动态调整不同CPE设备的发射功率;因此要求WiMAX CPE 设备发射通道具有超过50 dB 的ALC 控制范围;虽然SE7051L10内置步径1 dB 的50 dB 衰减器,但中频衰减过大,将影响中频信号的信噪比,从而影响系统性能;而TRF2436 是针对802. 11系统开发的,发射通道没有提高系统动态的数控衰减器;为增大系统发射动态,在TRF2436 的射频滤波器后增加一片步径4 dB 总衰减28 dB 数控衰减器。
2 O% \+ W, q) q0 E! t9 D4 K8 P0 Y; \2 I( T) Y
重新设计SE7051L10 射频本振的环路滤波器,优化射频本振的相位噪声,从而改善发射及接收系统的信号相对矢量误差。0 ?' Y u& k/ {! C, P5 ^
4 \" k( W0 Y- q0 e, j
TRF2436 的本振要求100Ω差分输入,本振功率电平0 dBm。通过增加此频段工作的平衡- 不平衡变换的巴仑集成块来解决,巴仑集成块平衡输出阻抗为200Ω差分输出,阻抗不匹配通过四分之一波长阻抗变换器来解决;同时,通过一单片放大器将 SE7051L10 输出本振放大到0 dBm,单片放大器也有利于提高本振的输入输出隔离度。
N+ E% m' s2 E' q3 A" w1 S
3 U" h# t3 X, X; r. [) n) F通过收发通道的预算,合理地完成功放及低噪放设计。3 W, W9 w4 a+ b# T7 ]1 \
8 N) w0 q, k% U# K8 w$ `; K
3 系统工作流程
) c( s0 O. r x9 P: v0 g+ |8 C# [8 _3 z- W% r1 ?% e
系统采用时分双工工作方式,当基带控制的收发开关信号为高电平时,系统工作在发时隙,基带送出的I、Q 信号经调制、上变频、功率放大和中频、射频滤波后经开关由天线发射至接收端;在接收端,基带控制的收发开关信号此时为低高电平,系统工作在收时隙,接收的射频信号经开关、低噪放、下变频、相应射频、中频滤波,解调出I、Q 基带信号送至基带信号处理单元。$ _2 `' B1 |# F0 E
