返回列表 发新帖
楼主: weixuanren
RJ45以太网灯不正常工作
16#
 楼主| 发表于 2011-1-14 11:30 | 只看该作者
回复 salseguo 的帖子/ Z. Z7 n/ ?( ~* Z. [. n) ~; g
2 S" q; d; G8 m1 e我测了R1697   R1698  R1699  R1700 的两头都是1.8V
3 X7 r$ o8 w. |9 s* l; p% W# ^  p  H8 ~; h: O
我听我们老工程师说,有可能是要在串口输入什么命令,让网络驱动打开,  他说以前正常,现在不正常有可能是网络没设置,所以是乱跑的。- c& B& G. K( F' l' }
17#
 楼主| 发表于 2011-1-14 11:34 | 只看该作者
回复 salseguo 的帖子& h' `  W: e  a% v: R: U. y
# K$ R- B9 ~1 j6 D2 a: g, C测了,都是1.8V的。     有没有可能是要在串口输入什么命令  让网络驱动打开
18#
发表于 2011-1-14 19:56 | 只看该作者
我认为若是软件问题的话,重新烧,硬件的话要好好分析
19#
发表于 2011-1-15 08:46 | 只看该作者
貌似这个是海思的方案,ETH PHY是RTL8201CP
20#
 楼主| 发表于 2011-1-15 10:12 | 只看该作者
回复 kully 的帖子- B& B. x. W1 }9 H" O& f
/ j4 l+ u2 @1 N4 W: a
嗯,是的,兄弟真是见多识广1 n0 o# o2 }$ P
21#
 楼主| 发表于 2011-1-15 10:16 | 只看该作者
回复 salseguo 的帖子
8 i; J* t5 C( H$ D1 M1 H& g8 @6 ]0 _& a9 W" [
软件我也不知道了。。。  我烧的uboot是方案公司给的啊, 但为什么焊板的时候,有的板网络灯正常,有的网络灯不正常?
; L5 b, Z/ Z  R0 i% C  `0 H% M8 G" a; ~- \
# n2 X4 {) U0 V( m4 a8 l! R
22#
发表于 2011-1-19 15:29 | 只看该作者
上电后给rest 时间为 100MS ,看是否有REST 信号!rest 信号电平是否正常!
& g/ R! _) @* H3 e, D
23#
 楼主| 发表于 2011-1-20 09:08 | 只看该作者
回复 HylenLu 的帖子
% `# ?1 B. C- e! X  i4 N8 X% r( |3 e$ f, S8 T4 {& R' D
上电后给rest 时间为 100MS ,看是否有REST 信号!rest 信号电平是否正常!0 U2 u' z# `0 k( C% x
& E/ P: V  a( |: {4 t" l( a
! m- T/ h: w- {) ~; G0 G$ i' `
1.上电后,怎么给rest时间设为100ms
. r3 T- C) R8 D* F4 `  t: Y7 L2.REST信号怎么看有没有?& t9 C0 e  y, O# |0 F; v% e# x% F8 j1 z8 {
3.rest信号电平怎么看才是正常的。. I" E  L* ^9 [
24#
发表于 2011-1-20 09:48 | 只看该作者
你那有没有示波器,用示波器捕捉REST信号,捕捉到负脉冲,(不知道怎么上传图片)
25#
 楼主| 发表于 2011-1-20 10:51 | 只看该作者
回复 HylenLu 的帖子
* W3 Z( z& u* u) u% g0 S( }$ D7 t# G! z
我的原理图上的REST有十几处,不知道量哪一个?还是只量8101网络IC 的REST??
, Q0 v0 x8 x7 \2 s
26#
发表于 2011-1-20 11:10 | 只看该作者
没有吧,我就在你发的那个原理图上看到一个啊,你就测你发的那个原理上那个REST
GMT+8, 2025-10-12 16:49 , Processed in 0.109375 second(s), 19 queries , Gzip On.
