查看: 3704|回复: 25
RJ45以太网灯不正常工作
发表于 2011-1-11 14:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5金币
1.板子刚开始贴了   主控+电源部分+DDR2+flash   试了一下,串口有数据出来; u/ ~$ {: a, W& F6 l$ f
2.然后贴ETH以太网部分,  插网线试了一下,灯也正常工作。
7 w4 U- I, t( L2 z$ c6 M9 F9 Z3.然后贴视频输入部分。再插网线试以太网,它的灯就不正常工作了。
/ v$ W# W# v$ m; V2 G" O- O& C: w& f! P0 U. e8 o/ T
把视频部分的元件拿掉了,以太网的灯还是不正常工作  ~0 V3 u9 |! \$ Z1 S1 w
然后把ETH(RJ45)以太网部分的元件全换新的了, 网络灯还是不正常工作。      现在我不知道应该怎么搞了。我没招了。。。
4 [4 w. s& e7 e) `# M. Q
发表于 2011-1-11 15:33 | 只看该作者
贴上你的图纸看看。以前碰到过PHY不工作的现象,是复位问题。没碰到过你的问题。
发表于 2011-1-11 15:41 | 只看该作者
这块的问题也想了解一下??
发表于 2011-1-11 19:14 | 只看该作者
以太网芯片的电压、频率、复位正常吗?你是不是在切视频时碰到什么零件了,仔细回想一下
发表于 2011-1-11 19:15 | 只看该作者
电路图贴出来看看,是不能连网,还是其他问题?有没有量测以太网芯片的电压信号、频率、复位是否正常?
 楼主| 发表于 2011-1-12 11:07 | 只看该作者
回复 salseguo 的帖子
0 g7 p6 T2 _- x" N( P2 R1 T1 J
图贴上来了。
发表于 2011-1-12 12:42 | 只看该作者
你应该先看看你的网口是否工作正常,先不管灯,PING下网口是否正常有无丢包现象。
发表于 2011-1-12 12:48 | 只看该作者
你PHY的工作模式设置对不对,灯的工作模式设置对不对。看规格书去
 楼主| 发表于 2011-1-12 15:29 | 只看该作者
回复 zhangwei 的帖子+ |& w$ Z7 n& R* }+ M% q$ U2 I/ t
3 E% L  x7 ?* Z4 A/ K4 o
应该没问题吧,因为原理图是方案公司给的,我是照着原理图LAYOTU的。
发表于 2011-1-12 22:26 | 只看该作者
灯之前是怎么亮的,一般有两个灯,一个是电源、一个是数据传送。你看是那个亮。你再看看网络电感T1的电压和阻抗对不。LB18电压正常不
回复 weixuanren 的帖子9 e2 D# c. |: R' @/ q9 D1 O8 l
; r2 r3 e8 K; F
 楼主| 发表于 2011-1-13 18:18 | 只看该作者
回复 salseguo 的帖子
7 v- J! k; n9 \5 o8 C& G5 o6 Q
3 @1 ]! W8 A: u2 ]1 a3 e灯之前是怎么亮的?1 ]  Y# R3 c( s' Y
答:红灯长亮,绿灯会闪。  (也就是说红灯是电源灯,绿灯是数据传送了?)
! t1 A! s0 @! A/ [0 @1 M4 T2 F: B8 b; m3 c. g
看网络电感T1的电压和阻抗对不. k$ h& o0 @2 C7 p
答:我用万用表量了一下电压,都是1.8V( I: d" _2 V1 e0 m+ d/ _/ E6 t, X3 s
& n; K4 [: e2 t6 r6 r% n
LB18电压正常不
, [* x% m1 [, ?4 t7 w+ ~. D- o答:LB18我量了开发板是1.8V,我量我自己的板子也是1.8V
" H* K" V) t' ~6 x
3 N5 O4 e& d  W3 p- e4 l# @9 z如果帮我搞定了 必有重谢500大洋
9 g3 j3 C4 _. Z
13#
发表于 2011-1-13 18:50 | 只看该作者
一个是10M灯一个是100M灯
14#
 楼主| 发表于 2011-1-13 19:08 | 只看该作者
回复 zhangwei 的帖子
! ^5 c. {' l0 f+ v: d) W( H6 }- {0 Q4 ^* g. u! [5 y6 V
那这个灯怎么样才可以让它正常呢
15#
发表于 2011-1-13 20:59 | 只看该作者
R1699和R1700的阻抗、电压正常不
GMT+8, 2025-10-12 18:59 , Processed in 0.156250 second(s), 25 queries , Gzip On.
