查看: 516|回复: 3
到底PCB夹膜是怎么产生的?怎么预防或者解决?
    奋斗
    2020-8-27 15:56
    发表于 2020-11-5 10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    + `, c+ \& v- |
    奋斗
    2020-9-2 15:06
    发表于 2020-11-5 13:10 | 只看该作者
    产生的原因:  j' P- r# u) ]! G2 ^
    & O  v4 x/ A! a( Q  t) ?0 Y1、抗镀膜层太薄,电镀时因镀层超出膜厚,形成PCB夹膜,特别是线间距越小越容易造成夹膜短路。& G3 ^; S* v" m0 l' L- a
    * c: q+ B, T# ^) [6 p/ h
    2、板件图形分布不均匀,孤立的几根线路在图形电镀过程中,因电位高,镀层超出膜厚,形成夹膜造成短路。
    慵懒
    2020-8-28 15:16
    发表于 2020-11-5 13:15 | 只看该作者
    选择合适厚度的干膜,如果是湿膜可以用低网目数的网版印制,或者通过印制两次湿膜来增加膜厚度。
    发表于 2020-11-5 13:19 | 只看该作者
    在日常生产中,我们出于要保证产量的原因,因此对电镀时间的控制通常是越短越好,所以使用的电流密度一般为1.7~2.4A之间,这样在孤立区上得到的电流密度将会是正常区域的1.5~3.0倍,往往造成孤立区域上间距小的地方镀层高度超过膜厚度很多,退膜后出现退膜不净,严重者便出现线路边缘夹住抗镀膜的现象,从而造成夹膜短路,同时会使得线路上的阻焊厚度偏薄。
    GMT+8, 2025-10-26 14:01 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
