TA的每日心情 | 慵懒 2020-8-28 15:16 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
我们都知道即使硅片百分之百完美,如果芯片到芯片通信链接的任何一个元件(比如封装,连接头或电路板)损坏,目标系统可能仍然不能正常工作。许多封装、连接器和 PCB 供应商也许被系统设计师追逼着控制他们的加工容差。, F6 ]3 q8 J. T, n. J7 J
, Z; h7 g# r/ o' D- k, q) D
但是,除非所有供应商一致加强规范,例如一个有正负 5%容差的连接器对 PCB 正负 10%容差的系统可能收效不大。为了优化系统设计,设计师需要研究每个元件的因果关系。迄今为止,我们没有 DFM 工具来处理诸如此类的设计问题。
) J0 ]. P$ C' f3 z4 N8 {
! F; H3 v( j. S/ I/ F/ ^" C- Q在预布局设计阶段,高速系统或信号完整性工程师通常只能进行有限的 Spice 仿真。为确保系统工作正常,需要对能覆盖所有加工容差的边界情形进行仿真。: V' d7 w% i# M- m( |- L
# o0 o) x& _! Q
例如,PCB 内的金属线宽变化、介电堆叠高度、介电质常数和损耗正切值全部都能影响阻抗和衰减。然而,仅有较大规模公司的工程师才可能有资源来定制自有的脚本,来进行上千次仿真工作,然后再对结果进行处理。即便这样,对哪种变量进行扫描仍然没有定义完好的标准。
( L( O+ L* A" i! ?9 z2 s3 D) X1 z, y3 |0 h0 H9 F
最明显缺乏的是封装和连接器的边界模型。对于高速设计,这些模型只能通过与频率相关的 S 参数来精确定义。然而,极少有供应商提供好的 S 参数模型,更不用说在宽范围频率内的边界模型了。
: Q, z) D- V6 u- l0 }4 B4 N$ l* Y# c% ~, ?- E) w9 {
在后布局验证阶段,需要进行复杂 PCB 的精确提取和仿真,以计算详细的转角和弯曲。可是,几乎没有工具可用。: n. J! R! y: c F4 b
1 U+ d" L2 U0 }0 b y+ D很明显,需要通用的 PCB 设计和验证方法。那么,我们需要些什么呢?
$ N1 t+ c. \0 {
& C% `! K/ a0 l& t8 u让我们关注两大领域。对预布局设计,举例来说,最好有 GUI 驱动的线路图输入编辑器,使设计师能容易地输入每个元件的变化,仿真并处理结果,报告每个变量的产生和影响。
, Q) B [. P/ R$ q$ k4 |' B k4 p x+ s3 G
对后布局验证,DFM 工具需要能自动调整版图以覆盖边界情形,采用快速的全波提取器来提取寄生参数,在电路仿真中用 I/O 晶体管边界模型仿真。6 V* O, }! }' C. ^8 p
$ a0 `4 A5 P0 j6 c2 G/ \. q+ r
( P1 l/ C3 s) m; t8 Z5 p# l
只有当设计师在设计和验证内都考虑了工差,他们才能说做了可制造性设计。只有当工具供应商认识到芯片只是子系统——比如 PCB——的一部分,那么 DFM 最终才能与开发终端产品的客户真正相关起来。
3 R3 F8 W0 K* u1 V% p7 k6 t0 i+ p9 A \
