查看: 520|回复: 1
PN8162 20W PD快充芯片,PD快充充电器方案
发表于 2020-11-4 15:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2017年至今,苹果推出了多款手机均支持USB PD快充,苹果20W(5V3A & 9V2.22A)充电器的推出,将形成一个全新的市场,很有可能迎来20W快充市场的快速增长,骊微电子20W PD快充协议芯片PN8162,并已经实现批量生产,适用于20W PD充电器、适配器及开放式开关电源等应用场合。
2 q3 z7 o- n, r: a- h
4 u' l/ c) M2 W- u8 S9 M) Y
PN8162 20W PD快充协议芯片特点:
■ 内置690V高雪崩能力的功率MOSFET
■ 准谐振工作
■ 最高开关频率125kHz
■ 外围精简,无需启动电阻及CS检测电阻
■ 高低压脚位两侧排列提高安全性
■ 内置高压启动,空载待机功耗<50mW @230VAC
■ 改善EMI的频率调制技术
■ 供电电压9-38V,适合宽输出电压应用
■ 优异全面的保护功能
·过温保护
·输出过压保护
·输入欠压保护
·逐周期过流保护
·输出开/短路保护
·次级整流管短路保护
·过负载保护
* ?  N: l4 y) V& `
) g0 W# o1 V5 z
20W PD快充方案内部采用了高集成的芯片,仅用PN8162+PN8307就实现了AC-DC电源转换等复杂的功能,并最大限度减少了芯片外围器件的数量,降低PCB板的占用面积,更多PN8162 20W PD快充协议芯片原理图,电源输入输出规格,BOM 表和变压器参数以及安规和 EMI 测试数据等资料,请向骊微电子申请。>>
; [1 v- L* C+ r) k
发表于 2020-11-4 16:19 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-9 07:41 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
