查看: 600|回复: 1
基于互信息的特征选择算法MATLAB实现
发表于 2020-11-4 13:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
' f# U. F; E4 J) a
在概率论和信息论中,两个随机变量的互信息(Mutual Information,简称MI)或转移信息(transinformation)是变量间相互依赖性的量度。不同于相关系数,互信息并不局限于实值随机变量,它更加一般且决定着联合分布 p(X,Y) 和分解的边缘分布的乘积 p(X)p(Y) 的相似程度。互信息(Mutual Information)是度量两个事件集合之间的相关性(mutual dependence)。互信息最常用的单位是bit。
3 W' w0 M8 E, ?# W  R: o9 t7 R7 h' Q- X1 Y9 M/ D
互信息的定义
! q1 n8 f7 c2 h/ _: ~2 @6 B正式地,两个离散随机变量 X 和 Y 的互信息可以定义为:
! R! c1 B; W+ i; O- P( K
- y$ X, O; j6 U2 \其中 p(x,y) 是 X 和 Y 的联合概率分布函数,而p(x)和p(y)分别是 X 和 Y 的边缘概率分布函数。8 P' [2 V3 z, x. F
7 y% u0 b" x. G3 B( m  R- I) s
$ f( I2 B; |# B/ E. w
9 g: G0 w7 U) Q2 B在连续随机变量的情形下,求和被替换成了二重定积分:1 H/ G; p- f8 e- o; L$ J! s4 z
! W) c, O7 y' o# V3 \ ) n* F7 s# o! ~* J4 f  p5 z+ L+ L
* k/ }0 F, L9 l: B4 }$ a0 h其中 p(x,y) 当前是 X 和 Y 的联合概率密度函数,而p(x)和p(y)分别是 X 和 Y 的边缘概率密度函数。
  d% H" @, x# s5 ^4 j0 j/ y8 |& e9 d/ U& G/ a9 s3 e7 G
互信息量I(xi;yj)在联合概率空间P(XY)中的统计平均值。 平均互信息I(X;Y)克服了互信息量I(xi;yj)的随机性,成为一个确定的量。如果对数以 2 为基底,互信息的单位是bit。
6 b6 Y* u. U- u0 X6 `
9 Y2 `2 i- B+ X+ o  i! m: s# i直观上,互信息度量 X 和 Y 共享的信息:它度量知道这两个变量其中一个,对另一个不确定度减少的程度。例如,如果 X 和 Y 相互独立,则知道 X 不对 Y 提供任何信息,反之亦然,所以它们的互信息为零。在另一个极端,如果 X 是 Y 的一个确定性函数,且 Y 也是 X 的一个确定性函数,那么传递的所有信息被 X 和 Y 共享:知道 X 决定 Y 的值,反之亦然。因此,在此情形互信息与 Y(或 X)单独包含的不确定度相同,称作 Y(或 X)的熵。而且,这个互信息与 X 的熵和 Y 的熵相同。(这种情形的一个非常特殊的情况是当 X 和 Y 为相同随机变量时。)
3 f' O* T6 @  D/ }( s' H2 C' e% h# |8 g$ n
互信息是 X 和 Y 联合分布相对于假定 X 和 Y 独立情况下的联合分布之间的内在依赖性。于是互信息以下面方式度量依赖性:I(X; Y) = 0 当且仅当 X 和 Y 为独立随机变量。从一个方向很容易看出:当 X 和 Y 独立时,p(x,y) = p(x) p(y),因此:
3 G! a8 c( j. f  `% B) y
$ _" H" B) u1 T; t- \% [5 y0 k ( Y9 e2 G' h- H% N1 j8 ~# z
8 p# C$ C0 D$ a. h& [5 R- [& }此外,互信息是非负的(即 I(X;Y) ≥ 0; 见下文),而且是对称的(即 I(X;Y) = I(Y;X))。
* B3 f( \) z9 x9 y
+ [* D6 k4 M/ @2 d% }& o8 r互信息特征选择算法的步骤! }2 m) {8 ^8 P& T& k/ O+ h$ y
  • ①划分数据集
  • ②利用互信息对特征进行排序
  • ③选择前n个特征利用SVM进行训练
  • ④在测试集上评价特征子集计算错误率
    4 `* u# ~- e7 X. v- {
缺点5 l9 J3 ]) q9 t
此种特征选择方法是最大化特征与分类变量之间的相关度,就是选择与分类变量拥有最高相关度的前k个变量。但是,在特征选择中,单个好的特征的组合并不能增加分类器的性能,因为有可能特征之间是高度相关的,这就导致了特征变量的冗余。
% C$ I4 E/ w+ D( u1 O! m' K0 [3 U1 X; r1 Z/ a
代码0 }4 S+ X" ^# L6 Q+ I+ w
注意使用的数据集是dlbcl,大概五千多维,可以从UCI上下载,最终选择前100特征进行训练。
2 W% Y; a2 d) ?8 {: L" u: k) U+ R: k) r. V2 Q% W
主函数代码:) Y3 {0 t  r- Z+ P, O) _
) ^1 y) ?" s$ S. p0 p9 l  J
  • clear all
  • close all
  • clc;
  • [X_train,Y_train,X_test,Y_test] = divide_dlbcl();
  • Y_train(Y_train==0)=-1;
  • Y_test(Y_test==0)=-1;
  • % number of features
  • numF = size(X_train,2);
  • [ ranking , w] = mutInfFS( X_train, Y_train, numF );
  • k = 100; % select the Top 2 features
  • svmStruct = svmtrain(X_train(:,ranking(1:k)),Y_train,'showplot',true);
  • C = svmclassify(svmStruct,X_test(:,ranking(1:k)),'showplot',true);
  • err_rate = sum(Y_test~= C)/size(X_test,1); % mis-classification rate
  • conMat = confusionmat(Y_test,C); % the confusion matrix
  • fprintf('\nAccuracy: %.2f%%, Error-Rate: %.2f \n',100*(1-err_rate),err_rate);% I6 |. \# S' x, p: }6 O2 c3 i
7 [4 V0 E& w, C7 \  ?  U  P
) _+ t3 z4 N: b' D$ PmutInfFS.m+ a- a  V5 C: s& R- @! |  Y/ E& }8 E
  O! {) v  a+ t1 [# j. x- Y
  • function [ rank , w] = mutInfFS( X,Y,numF )
  • rank = [];
  • for i = 1:size(X,2)
  •     rank = [rank; -muteinf(X(:,i),Y) i];
  • end;
  • rank = sortrows(rank,1);
  • w = rank(1:numF, 1);
  • rank = rank(1:numF, 2);
  • end1 P" v! ^7 Z% G% j9 ]( i
0 [  h8 Y' L+ g' _% V3 G$ u7 ^
2 ~% p/ c# i. Fmuteinf.m
* k6 ]2 u0 ?3 D9 B# |# N8 N& }3 o1 q5 n  P% [3 j0 ~
  • function info = muteinf(A, Y)
  • n = size(A,1);%实例数量
  • Z = [A Y];%所有实例的维度值及标签
  • if(n/10 > 20)
  •     nbins = 20;
  • else
  •     nbins = max(floor(n/10),10);%设置区间的个数
  • end;
  • pA = hist(A, nbins);%min(A)到max(A)划分出nbins个区间出来,求每个区间的概率
  • pA = pA ./ n;%除以实例数量
  • i = find(pA == 0);
  • pA(i) = 0.00001;%不能使某一区间的概率为0
  • od = size(Y,2);%一个维度
  • cl = od;
  • %下面是求实例不同标签的的概率值,也就是频率
  • if(od == 1)
  •     pY = [length(find(Y==+1)) length(find(Y==-1))] / n;
  •     cl = 2;
  • else
  •     pY = zeros(1,od);
  •     for i=1:od
  •         pY(i) = length(find(Y==+1));
  •     end;
  •     pY = pY / n;
  • end;
  • p = zeros(cl,nbins);
  • rx = abs(max(A) - min(A)) / nbins;%每个区间长度
  • for i = 1:cl
  •     xl = min(A);%变量的下界
  •     for j = 1:nbins
  •         if(i == 2) && (od == 1)
  •             interval = (xl <= Z(:,1)) & (Z(:,2) == -1);
  •         else
  •             interval = (xl <= Z(:,1)) & (Z(:,i+1) == +1);
  •         end;
  •         if(j < nbins)
  •             interval = interval & (Z(:,1) < xl + rx);
  •         end;
  •         %find(interval)
  •         p(i,j) = length(find(interval));
  •         if p(i,j) == 0 % hack!
  •             p(i,j) = 0.00001;
  •         end
  •         xl = xl + rx;
  •     end;
  • end;
  • HA = -sum(pA .* log(pA));%计算当前维度的信息熵
  • HY = -sum(pY .* log(pY));%计算标签的信息熵
  • pA = repmat(pA,cl,1);
  • pY = repmat(pY',1,nbins);
  • p = p ./ n;
  • info = sum(sum(p .* log(p ./ (pA .* pY))));
  • info = 2 * info ./ (HA + HY);%计算互信息2 {+ v9 `5 k' v: n! e. q5 v' p
% {0 P3 |) s+ e0 ?
" V+ [( f7 m  D* j6 z4 J5 [+ E前100个特征的效果:
" ^6 n" N% P. B3 j1 d, H  ?! G1 r4 L, Y$ ^8 U6 K
Accuracy: 86.36%, Error-Rate: 0.14
& q# o" C) I  Y# A" ]! x- M# |
8 y0 a/ W# c9 E选择前两个特征进行训练(压缩率接近100%,把上述代码中的K设为2即可)的二维图:# @- q0 r" T1 D
8 {( A) M" w1 }* `' `% X6 i
' ]0 C3 U/ Z3 E$ P- K
* b  B# M# _" y. ~5 E/ uAccuracy: 75.00%, Error-Rate: 0.25
发表于 2020-11-4 14:52 | 只看该作者
GMT+8, 2025-11-2 07:54 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
