查看: 700|回复: 1
迅为iMX6开发板-设备树内核-menuconfig的使用
发表于 2020-11-4 10:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本文档主要讲解在 iMX6 开发板设备树的 menuconfig 的用户。6 r+ G# a( V* V: G0 J4 l
注意,关于 menuconfig 的操作,具体可以参考用户手册 9.3 小节,本文档主要介绍如何调用出 menuconfig 界面。% ?: D# w; x% T/ V# X
如下图所示,是 imx6q 的设备树内核源码目录,plus 和 imx6d 的类似。
# P0 V7 O  q( g
( j0 w$ x8 z; R6 R5 e4 A/ V要开启 menuconfig,要用到.config 文件,设备树内核的.config 文件,需要配置下,如下图所示。. J3 [$ n: t9 ~$ w5 o. ^6 _* {
android 的缺省文件是:arch/ARM/configs/imx_v7_android_defconfig' U7 P% o' |" e( K  O
qt 的缺省文件是:arch/arm/configs/imx_v7_linux_defconfig5 q) g7 }& Z/ Z6 f6 d
; K: F6 d$ x+ c使用命令“cp -r arch/arm/configs/imx_v7_linux_defconfig .config”,配置拷贝缺省文件到内核目录,然后使用命令“export ARCH=arm”设置为 arm 平台,如下图所示。) w. ^( z' C, E
. V: s' N+ A& p6 P8 q: G) ]3 J" T
接着使用命令“make menuconfig”就可以打开 menuconfig 文件,如下图所示。
9 r- s' J& a- q1 R7 i. _2 b! \, [5 A+ Q
关于 menuconfig 界面的操作,可以参考用户手册 9.3 小节。如果需要在 menuconfig中配置,可以将配置好的 .config 覆盖掉 imx_v7_linux_defconfig,这样重新编译内核就会使用新配置的.config 文件。- w9 k2 A# e' y/ s5 N9 x
8 X1 n5 @) V8 g0 V7 n
( M+ H( ?  _, c0 w+ c
GMT+8, 2025-10-11 07:04 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
