查看: 494|回复: 1
电感可靠性测试方法与标准
发表于 2020-11-3 15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电感可靠性测试分为环境测试和物理测试两种。
一般的SMD型电感,贴片功率电感,插件电感等都会做这样的测试。环境测试主要测试电感的耐温性,耐湿性,热冲击等;物理测试主要是测试电感的强度,可焊性,再流焊,跌落,碰撞等。
一、电感可靠性测试之环境测试
MIL-STD-202G Method 108A 高温储存试验
1.无明显的外观缺陷
2.感值变化不超过10%
3.品质因数变化不超过30%
4.直流电阻变化不超过10%
温度:85±2℃
时间:96±2hours样品在室温下放置1小时,不超过2小时必须测试。
IEC 68-2-1A 6.1 6.2 低温储存试验
1.无明显的外观缺陷
2.感值变化不超过10%
3.品质因数变化不超过30%
4.直流电阻变化不超过10%
温度:-25±2℃
时间:96±2hours 样品在室温下放置1小时,不超过2小时必须测试。
MIL-STD-202G Method 103B 湿度测试
1.无明显的外观缺陷
2.感值变化不超过10%
3.品质因数变化不超过30%
4.直流电阻变化不超过10%
1.样品必须先在40±5℃条件下干燥24小时
2.干燥后测试
3.暴露:温度:40±2℃,湿度:93±3%RH
时间:96±2小时
4.暴露结束后,在试验箱中进行测试。
5.样品在室温下放置1小时,不超过2小时必须测试。
MIL-STD-202G Method 107G 热冲击测试
1.无明显的外观缺陷
2.感值变化不超过10%
3.品质因数变化不超过30%
4.直流电阻变化不超过10%从-40℃作用T分钟,然后温度冲击到125℃作用T分钟,作为一个循环,共作用20次。
二、电感可靠性测试之物理性试验
MIL-STD-202G Method 208H IPC-J-STD-002B 可焊性测试 solder coverage端子必须有95%以上着锡
1.端子浸入助焊剂然后浸入245±5℃锡炉中5秒
2.焊料:Sn(63)/Pb(37)
3.助焊剂:松香助焊剂
IPC J-STD-020B 过再流焊测试
1.无明显的外观缺陷
2.感值变化不超过10%
3.品质因数变化不超过30%
4.直流电阻变化不超过10%
1.参照下页回流焊曲线过三次
2.峰值温度为:245±5℃
MIL-STD-202G Method 201A 振动测试
1.无明显的外观缺陷
2.感值变化不超过10%
3.品质因数变化不超过30%
4.直流电阻变化不超过10% 用10-55Hz振动频率0.75mm振幅沿X,Y,Z方向各振动2小时(共6小时)
MIL-STD-202G Method 203C 落下测试
1.无明显的外观缺陷
2.感值变化不超过10%
3.品质因数变化不超过30%
4.直流电阻变化不超过10%
将产品包装后从1米高度自然落下至试验板上 1角1棱2面。
JIS C 5321 :1997 端子强度试验
定义:A:焊接端子截面积 A≤8mm2 ,推力≥5N
时间:30秒 8mm2≤20mm2 ,推力≥10N
时间:10秒20mm2 ,推力≥20N
时间:10秒;弯折测试:将产品焊于PCB上,分别经过推力测试和弯折测试后端子不会发生松脱。将PCB对中弯折,到达挠度2mm。
IEC 68-2-45:1993 耐溶剂性试验
无外观破坏及标记损坏在IPA溶剂中浸泡5±0.5分钟,室温下干燥5分钟,然后擦拭10次。
: ^& n+ F# i& c+ M) @
    2023-1-11 15:38
    发表于 2020-11-3 16:21 | 只看该作者
    环境测试和物理测试
    GMT+8, 2025-10-11 07:26 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
