查看: 1092|回复: 9
[Cadence Sigrity] 【多片DDR仿真问题】
    2020-12-22 15:09
  • 签到天数: 24 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2020-11-3 14:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    大佬们,请教一个问题,如果一个CPU挂载多片DDR4,CPU与各片DDR4之间,所有走线都是Pin to Pin的,仿真的时候一片一片提取互联模型+仿真这样操作,和CPU+所有DDR提取整板的互联参数仿真,这两种仿真结果会有差异么?
    ; Y8 x  ^! j. g
    0 ^7 `9 L! ], K: L+ YPS:整板CPU+所有DDR不管是提取模型还是设置仿真都太麻烦,所以想知道能否一片一片来,结果是否会有不同。
    8 U7 @4 e- ?0 e3 t: [% ?
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    推荐
    发表于 2020-11-4 09:17 | 只看该作者
    前面麻烦后面方便,前面方便了后面就会麻烦了
    2023-6-2 15:15
    发表于 2020-11-3 15:43 | 只看该作者
    看看
    发表于 2020-11-3 22:40 | 只看该作者
    你说的是地址还是DQ
    DQ,地址控制都是单独点到点的  详情 回复 发表于 2020-11-4 09:57
    2020-12-22 15:09
  • 签到天数: 24 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2020-11-4 09:57 | 只看该作者
    hyxs714154 发表于 2020-11-3 22:40
    ( b7 v8 I; T; ^3 i你说的是地址还是DQ
    7 W' b8 ]- d: J6 R# I! U7 V# U
    DQ,地址控制都是单独点到点的
    # h& J$ Z. G1 c, q6 D. J0 R% Y  x
    发表于 2020-11-4 17:12 | 只看该作者
    只要分清网络  一块提取方便些
    2020-12-22 15:09
  • 签到天数: 24 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2020-11-6 19:43 | 只看该作者
    我整版DDR提了S参数,结果加载每一组曲线都要20分钟……
    2020-12-22 15:09
  • 签到天数: 24 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2020-11-10 18:12 | 只看该作者
    算了,整版所有DDR信号一起提的话,端口有八百多个,两个s参数模型文件加起来73G,直接卡死……3 o6 p; t9 r" F1 c6 V: y, T. }
    还是决定一片一片提模型,一片一片仿真了……
    发表于 2020-11-19 16:31 | 只看该作者
    发表于 2021-8-20 17:50 | 只看该作者
    看看学习一下
    GMT+8, 2025-11-1 13:48 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
