查看: 444|回复: 1
SMT贴片红胶基本知识及应用指南
发表于 2020-11-3 13:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        SMT贴片红胶基本知识及应用指南6 i/ x$ B/ }8 a6 `9 d7 _
        关于SMT贴片红胶:SMT贴片红胶是一种聚稀化合物,与锡膏不同的是其受热后便固化,其凝固点温度为150℃,这时,红胶开始由膏状体直接变成固体。 ) f5 ~+ {1 V+ b5 `& y
        SMT贴片红胶的性质
$ |4 ~. N5 `  Q       SMT贴片红胶具有粘度流动性,温度特性,润湿特性等。根据红胶的这个特性,故在生产中,利用红胶的目的就是使零件牢固地粘贴于PCB表面,防止其掉落。
0 @2 ^' l2 b- W6 K+ ]/ j3 X        SMT贴片红胶的应用
: x* A% q) o4 f0 I! g8 i8 z4 D1 H       于印刷机或点胶机上使用 7 F0 M' ^7 ]& s
        1、为保持贴片胶的品质,请置于冰箱内冷藏(5±3℃)储存 ;, `* ?! Y9 f* K3 n9 @# i
        2、从冰箱中取出使用前,应放在室温下回温2~3小时 ;
; Y$ \5 a9 }  k! f% A4 y: P2 x# K- F        3、可以使用甲苯或醋酸乙酯来清洗胶管点胶: + O$ f# L2 z2 {
              1)、在点胶管中加入后塞,可以获得更稳定的点胶量 ;$ A$ v, d0 m, z
              2)、推荐的点胶温度为30-35℃ ;
: X2 L# I9 z, B" j! w: T              3)、分装点胶管时,请使用专用胶水分装机进行分装,以防止在胶水中混入气泡 刮胶:推荐的刮胶温度为30-35℃ 注意事项:红胶从冷藏环境中移出后,到达室温前不可打开使用。为避免污染原装产品,不得将任何使用过的贴片胶倒回原包装内。
* ]: h* ~; @; |, v/ n' k, d$ l        SMT贴片红胶的工艺方式
) V5 t9 R1 Z7 @6 B             1) 印刷方式:钢网刻孔要根据零件的类型,基材的性能来决定,其厚度和孔的大小及形状。其优点是速度快、效率高。' ~3 ^- `& h' {
             2) 点胶方式:点胶是利用压缩空气,将红胶透过专用点胶头点到基板上,胶点的大小、多少、由时间、压力管直径等参数来控制,点胶机具有灵活的功能。对于不同的零件,我们可以使用不同的点胶头,设定参数来改变,也可以改变胶点的形状和数量,以求达到效果,优点是方便、灵活、稳定。缺点是易有拉丝和气泡等。我们可以对作业参数、速度、时间、气压、温度调整,来尽量减少这些缺点。% _* @5 l: d. O6 J% {
            3) 针转方式,是将一个特制的针膜,浸入浅胶盘中每个针头有一个胶点,当胶点接触基板时,就会脱离针头,胶量可以借着针的形状和直径大小来变化。固化温度 100℃ 120℃ 150℃ 固化时间 5分钟 150秒 60秒
! I3 u. }+ o; `       典型固化条件:注意点:% V9 x5 k- G+ o, X
       1、固化温度越高以及固化时间越长,粘接强度也越强。
5 Y- y$ d3 V& a8 O0 D) F8 G       2、由于贴片胶的温度会随着基板零件的大小和贴装位置的不同而变化,因此我们建议找出最合适的硬化条件。红胶的储存:在室温下可储存7天,在小于5℃时储存大于个6月,在5~25℃可储存大于30天。 5 p! N! l- s$ T6 f
        SMT贴片红胶的管理。由于SMT贴片红胶受温度影响用本身粘度,流动性,润湿等特性,所以SMT贴片红胶要有一定的使用条件和规范的管理。
0 ~! j, e9 s/ ~1 g6 C       1) 红胶要有特定流水编号,根据进料数量、日期、种类来编号。
6 Q( A' V; M, J8 j! g$ D       2) 红胶要放在2~8℃的冰箱中保存,防止由于温度变化,影响特性。
1 X  v3 Y6 h3 T( r! L       3) 红胶回温要求在室温下回温4小时,按先进先出的顺序使用。% S% w" K9 N. Z2 u% Y( ?
       4) 对于点胶作业,胶管红胶要脱泡,对于一次性未用完的红胶应放回冰箱保存,旧胶与新胶不能混用。
( Y" b, N7 |( i6 ]5 o       5) 要准确地填写回温记录表,回温人及回温时间,使用者需确认回温OK后方可使用。通常,红胶不可使用过期的。5 F; E$ n) Q7 y  f0 I5 k0 h7 J
6 t8 {# `- A( i. N5 K
    2023-1-3 15:10
    发表于 2020-11-3 14:40 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-10-26 14:02 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
