查看: 425|回复: 1
X射线检查的局限性
    2020-9-8 15:12
    发表于 2020-11-2 18:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    % ]- E2 T7 Z% j
    , V/ u2 x& {5 t3 d+ {/ J
    X射线检查HoP
    检测隐藏BGA焊点最常见、无损的方法是使用x射线检查7。本研究使用了一台现代的2D/2.5Dx射线设备,倾斜视角可达70,还使用了360样品旋转,见图 。
    在这些BGA焊点检查中,x射线探测器倾斜角为70,样品检查台旋转了45。图14显示了一个采用此视图的x射线检查的示例图像。
    在图14中可以看到放置在BGA256下方的0402电阻以及不同形状的焊点。BGA锡球与印刷焊膏之间发生结合不良(可能出现HoP缺陷)的风险沿图像右下方逐渐增加。高度差向左上方逐渐减小,HoP缺陷的风险沿该方向逐渐降低。
    BGA在俯视图(倾斜角为0)中的情况。
    图 -X射线检查-探测器视角从0至70,还使用了360样品旋转
    图-X射线检查-探测器视角为70,样品旋转了45
    图 中也能看到两个0402电阻,在x射线俯视图上向左观察焊点会发现焊点直径逐渐增大,这是最远离电阻的位置。焊点直径越大说明高度差越小。
    X射线检查-俯视图(倾斜角为0)
    在本次x射线检查中,以上BGA焊点均被视为HoP
    ! C# k- R8 K% i& n* [" x9 e
    A、HoP缺陷的X射线判据
    在检查将BGA256封装放置并焊接在包含两个0402电阻的电路板上形成的焊点x射线图像时,有必要确定哪些焊点形状应被判定为可能具有HoP缺陷。根据IPC-A-610G《电子装配的可接受性》,本试验中产生的一些焊点可能被归类为“断裂的焊接”或“腰部”缺陷,但多数情况下很难区分这两类错误与HoP缺陷。因此,根据以下标准,本次评估将这三类缺陷都归类为HoP缺陷。图16给出了在该x射线检查中,焊点被判定为HoP缺陷的图像示例。
    被认为良好、没有HoP缺陷的焊点应该是完全润湿的,在电路板焊盘与元件侧BGA焊盘之间形成一个单一焊点结构。针对HoP缺陷模式,这些正确BGA焊点可被完全折叠或 拉伸。良好焊点(没有HoP)的示例如图17所示。
    如图 所示,所有BGA焊点都有一个单一焊点结构,尽管它们的形状不同;拉长的焊点具有最大高度差,而距离0402电阻最远的元件侧焊点被压缩得很扁平。该焊膏在HoP评价中的结果最好,没有发现HoP缺陷。
    在具有最大高度差的BGA焊点中发现了许多HoP缺陷。BGA中心焊点的HoP缺陷数量在减少,而与电路板之间高度差最小的BGA焊点完全没有HoP缺陷。在许 多包含HoP缺陷的焊点中,一些HoP缺陷是在正常焊点附近被发现的。
    本次评估的HoP缺陷计算结果;每个BGA的252(256-4)个焊点被视为缺陷机会。最好的焊膏具有0%的缺陷(x射线图像如图 所示),最差的具有38.9%的缺陷   。本文总结了九种不同焊膏减缓HoP缺陷的能力,如图 所示。
    -九种不同焊膏的焊膏HoP缺陷率-BGA256
    图 显示了九种评估焊膏的HoP减缓能力的巨大差异。焊膏D和H没有(或几乎没有)HoP缺陷,而焊膏A和I表现最差,预计有约30%甚至以上的焊点具有HoP缺陷。
    利用x射线难以判断HoP缺陷,所以需要验证。因此,我们撬开元件,然后检查撬开后的元件和电路板。
    撬开元件
    为了验证本研究中的HoP缺陷,我们将x光检查过的BGA撬开,然后检查电路板和封装。所有元件都以同样的方式撬开,即从距离0402电阻最远的BGA边缘开始。
    撬开元件后,用显微镜很容易检查出真正的HoP缺陷。如果出现HoP缺陷,则BGA锡球仍然留在封装侧,而且移开的电路板焊膏会在锡球上留下一个凹坑。留下的锡球上没有裂纹区域,凹坑周围的球形边缘较光滑。图21显示了一个通过撬开元件来验证HoP缺陷的示例。
    图21-撬开一个试验BGA后验证八个HoP缺陷
    撬开正确成形的BGA焊点时,锡球往往与焊盘一起从电路板或封装中被完全移除。这些焊点也可能断裂,在电路板侧和封装侧留下带有裂纹的焊膏表面。
    撬开BGA试验元件可以简单而安全地验证真正的HoP缺陷。但这是一种破坏性方法,无法用于实际产品。
    X射线与撬开检查的比较
    撬开所有测试封装后,在统计真正的HoP缺陷时可以对先前x射线发现的HoP缺陷进行比较。图23中的图表给出了比较结果。
    - HoP缺陷率-x射线与撬开试验BGA的比较结果' t4 h: @. i( U# T! s8 I
    所示,在x射线检查中发现的HoP缺陷与撬开元件后的差异较大。由于x射线分析中使用的HoP标准还包括焊点断裂和“腰部”缺陷,因此预计与撬开后验证HoP缺陷相比,采用较困难的x射线图像判断时应出现稍微多一些的HoP缺陷。预计会发现至少70-80%正确验证的HoP缺陷。但很多时候两者差异远大于表1所示的差异。
    显然许多在x射线检查中看起来像真正HoP缺陷的焊点实际上并不是HoP缺陷。我们对x射线图像与撬开元件后的显微镜图像进行了比较。图24显示了该比较中一个BGA封装的一角10。
    全部9个BGA焊点在x射线图像分析中被判定为HoP缺陷。但撬开后发现只有两个被证实为真正的HoP缺陷。另外七个焊点都足够坚固,甚至可以撕开焊盘。图 25放大了图24的两幅图中蓝色方框内的角落焊点。
    在图 所示的x射线图像中,一些焊点看起来像焊膏与锡球,至少部分已经润湿并连在一起,但在研究这些BGA的x射线图像时,不可能发现两个真正HoP缺陷之间的任何 差异,例如蓝色方框内的角落焊点 。
    讨论
    仅仅使用x射线作为检测技术几乎不可能保证查出所有HoP缺陷。在x射线中可以看到的是“HoP形状”的BGA焊点,这些焊点的强度与可靠性比完全润湿的同质焊点低得 多。
    在IPC-A-610G修订版第8.3.12.3节《电子装配的可接受性》中,HoP缺陷仅能通过照片显示,除外围BGA外,几乎不可能看到HoP缺陷,本标准对x射线图像的解读没有任何指导意义。本标准中的HoP缺陷标准为“锡球润湿度不足以与焊膏结合”,在这一点上很容易达成一致。然而,BGA焊点出现“腰部”现象也会被视为缺陷(但不被归类为HoP),该缺陷通常可以用现代x射线设备检测出。图26是HoP缺陷以及出现了[2]中“腰部”现象的BGA焊点的侧视图。
    尽管x射线图像无法准确判断锡球与焊膏是否润湿并结合,但x射线图像通常能显示出焊点中存在的“腰部”现象,这也可能导致这些焊点不合格。
    2 \$ C7 L9 C6 m% _
    2020-8-28 15:14
    发表于 2020-11-2 19:26 | 只看该作者
    BGA焊点最常用X射线检测
    GMT+8, 2025-10-26 15:57 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
