查看: 368|回复: 3
现在开发毫米波汽车雷达晚不晚?
发表于 2020-11-2 11:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、车载毫米波雷达的原理
汽车雷达主要分为超声波雷达、电磁波雷达和激光雷达。超声波散射角大,传播速度相对较低,一般只适合作为泊车探测使用。毫米波雷达测量远距离高速移动目标时,反应速度快且精度高,因此毫米波雷达主要应用碰撞预警、刹车辅助与车距保持。而汽车激光雷达还在技术迭代研发中。车载毫米波雷达是目前正在快速普及的爆发期。毫米波雷达通过天线向外发射毫米波,接收目标反射信号,经后方处理后快速准确地获取汽车车身周围的物理环境信息(如汽车与其他物体之间的相对距离、相对速度、角度、运动方向等),然后根据所探知的物体信息进行目标追踪和识别分类,进而结合车身动态信息进行数据融合,最终通过中央处理单元(ECU)进行智能处理。经合理决策后,以声、光及触觉等多种方式告知或警告驾驶员,或及时对汽车做出主动干预,从而保证驾驶过程的安全性和舒适性,减少事故发生几率。
二:毫米波雷达产品的开发
目前毫米波雷达收发信机芯片逐渐成熟,现在正从豪华车向普通乘用车普及,个人认为现在开发毫米波汽车雷达产品时机非常好。开发毫米波汽车雷达,天线无疑是至关重要的,关键的PCB天线性能参数包括增益,方向性和效率, PCB天线的长期可靠性也非常重要,因为这些紧凑型天线及其高频收发电路,必须可持续不间断地工作,并能在更具挑战性的操作环境可靠地运行。有兴趣的小伙伴一起探讨,包括毫米波雷达的方案,天线和射频电路的设计仿真,测试方案、分工合作等
) T, \' {3 P3 b9 }3 t8 A1 W
 楼主| 发表于 2020-11-2 12:19 | 只看该作者
有兴趣的可以回复帖子,我将提供一些毫米波汽车雷达拆解图- M+ U& `* M3 `- e  c# I
发表于 2020-11-2 20:37 | 只看该作者
这个帖子挺好的,感兴趣
发表于 2020-11-4 14:21 | 只看该作者
楼主上资料
GMT+8, 2025-11-5 06:34 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
