查看: 342|回复: 1
[毕业设计] 基于 MAP的单帧字符图像超分辨率重建
    2020-9-2 15:04
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-11-2 10:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    摘 要: 字符是很多图像处理应用关注的区域,增强字符图像分辨率往往能提高字符识别率.针对字符图像纵横 和对角线方向纹理特征,提出了一种提取不同方向纹理及图像平滑度度量的新方法,并在最大后验概率框架下,实现了 单帧图像超分辨率重建算法.算法利用自适应可调模板作为卷积核,将纹理信息引入图像先验模型,最终将超分辨率重 建转化为一个目标函数最优化问题.实验表明,该算法能有效提高字符图像的识别率,且对噪声具有较好的鲁棒性.关键词: 图像重建;超分辨率;最大后验估计;纹理分析;字符识别
    4 M8 T- Q5 _6 T* U  n7 }/ x( ]9 a
    1 `8 |$ }+ g& J; g      图像中的字符常是被关注的感兴趣区域,很多图像 处理应用,如车牌识别、基于内容的图像检索、文档图像 分析等,都需要提取和识别图像中的文字信息 .现有 大部分光学字符识别  软件和识别算法针对采样充分的较高分辨率图像设计, 对分辨率较低的字符图像识别率较低或无法处理.利用 超分辨率 图像重建技术提高文字 区域的分辨率,能增加字符识别率.
    $ T8 W0 \3 g4 H) h  ^ 基于MAP的单帧字符图像超分辨率重建.pdf (5.74 MB, 下载次数: 0) - y6 B4 |! `2 W# P, I- s
    慵懒
    2020-9-2 15:07
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-11-2 11:28 | 只看该作者
    能有效提高字符图像的识别率
    GMT+8, 2025-10-4 02:52 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
