TA的每日心情 | 奋斗 2020-9-2 15:06 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
导读:静电作为一种因摩擦感应产生的一种电能,它通常集聚在各种物体表面,本身带有很大的电荷能量, 对各种电子元器件产生伤害, 如何确保在SMT 的生产过程中,杜绝静电对各种电子元器件产生的伤害,确保产品的质量和提升客户的满意度,就必须搞清楚SMT行业内静电产生的根源,这样才能在静电的防护方面做出更有效的行动,拿出更加具体有效的措施,来保证电子产品的质量。
: O0 j5 ?6 u1 \$ V3 {6 | ]
$ n9 Q2 ]4 Z/ q1 ` 一、SMT生产现场静电产生的分析
6 Q& w- l& a# b: I! U. q6 I% m$ M( I+ m: S1 v- w6 j
SMT生产有很多工艺方法,是电子产品生产领域内一项自动化程度较高,工艺要求比较的制造行业。静电作为一种因摩擦感应产生的一种电能,它通常集聚在各种物体表面,本身带有很大的电荷能量,一旦与大地导线连接,就会产生强烈的放电现象,如:用塑料梳子梳头、穿脱混纺毛衣时摩擦起电、气候干燥时人体起电等现象。) M6 }+ Z; t. z. G w& V
+ f; S p+ W- y3 D. { 在SMT生产过程中,受静电危害的就要数SSD器件在生产过程中受到静电放电伤害,就会导致整个产品报废,无法使用。
- E( v/ Y5 [% U8 P$ S+ D% d, A, Q9 H' r7 V1 Z
如何确保在SMT的生产过程中,杜绝静电对各种电子元器件产生的伤害,确保产品的质量和提升客户的满意度,就必须搞清楚SMT行业内静电产生的根源,这样才能在静电的防护方面做出更有效的行动,拿出更加具体有效的措施,来保证电子产品的质量,, @/ x8 y# _# d! e5 E8 U6 S1 C
7 Q+ w$ K/ D" A. h- D9 s 二、SMT生产现场防静电技术指标要求1 U: R2 P' H9 }+ h' }
7 a7 _) x. [% j% n3 E
为了在SMT 产品制造过程中尽可能少的产生静电,防止静电荷聚集,并将其快速消除,及时释放,应从生产厂房的设计到设备的安装方面来分析。, l& w' ?/ T( t& w
$ x4 j" h2 a# n R3 s2 Z5 }" {7 X
1.根据国家电子产品防护措施及要求,生产场地要求如下:+ {* v1 t: d7 y# n3 c/ B
' ^( r4 X# P/ r2 u, q! |9 n 1)生产场所在室温控制为(243)℃,相对湿度为40%~60%时,地面或地板的表面电阻值必须达到105~108 Ω;静电电压小于2 500 V.
5 J7 A! f m6 P/ }. t
/ b Z; h! ^( p m1 y( }- H 2)防静电地极接地电阻小于10 Ω。
9 d4 [% x2 A- n8 O' J3 P2 a/ `. T7 [% J J* g" Z
3)工作台面或桌垫的表面电阻值必须达到106~109 Ω,摩擦电压小于100 V,对地电阻达到106~108 Ω,工作椅面对脚轮电阻达到106~108 Ω。! }! }2 q4 X7 v. t5 R3 [! p
6 j F3 _9 q+ M9 h: d% p& k
4)物流周转车台面对车轮系统电阻为106~109 Ω之间。3 X. y! d8 \# W7 O
+ r; u, _/ K7 i' B 5)物料盒PCB 板架等物流传递器具表面电阻值在103~108 Ω范围内,摩擦电压小于100 V,盒的摩擦电压小于100 V.
% c* N8 a( Q5 v3 c3 Q5 G2 a, B- D, }* L
2.根据国家电子产品防护措施及要求,生产职工着装要求如下:
8 R9 U2 A" z% g3 l
. X/ g/ p2 H. e1 w4 u9 ` 1)职工身穿工作服手套相互之间所产生的摩擦电压小于300 V;鞋底摩擦电压小于100 V.0 }0 P4 C4 C0 i4 {6 n8 x
5 x$ r% D( C' }4 p1 k
2)职工佩戴静电腕带连接电缆电阻为1 MΩ,佩带腕带时系统电阻1~10 MΩ。1 i# e3 m$ n6 @9 ?, H
$ H) D% @ d; [$ ]5 f 3)脚跟带(鞋束)系统电阻为0.5105~108 Ω。* y% A6 t+ e$ o! e; |' f
* m* |; B: A$ `* k 三、SMT作业区防静电具体措施及办法
6 t/ ~ a3 e% @$ `% B @. d$ Y- \
1.生产车间的室温应控制在(243) ℃,相对湿度控制在(40%~60%)RH,30%的环境下进行SSD器件生产。: D& O' R' s' A8 b) w) E5 Z
$ i9 K4 H! ^( M* F y2 d- a 2.建立起各级静电管理员制度,专人负责管理各静电防护区域的检查工作,定期对地面周转箱等表面电阻值进行测量。% }0 \8 r) [! W- a2 ^
/ P; c( {* V) K4 O% G) A
3.建立一套完整的行为规章制度,在防静电区域内禁止摆放各种非生产物品。0 W$ u# t4 g7 ?- E0 k6 ~
+ i$ M9 F! n) v- W0 Y, R3 L! s( F2 \ 4.工作人员必须穿戴好防静电工作,应首先需放电,然后再作安全性检测,检测合格后方能操作生产。
0 T2 M9 T3 I, I% _% Q0 M8 o; a! h' R0 M' M* R S/ Z" C( X0 F
5.在测试SSD 器件时,应遵循“ 取一测一”的原则。
' V# }0 L4 o0 T1 n3 b- c- d* ?+ Y* ~- x2 {* s0 c4 c
6.SSD器件在使用存储过程中都有许多特殊要求。
& r5 e0 q- Q0 ?" Y
+ f$ l6 \- S% p 7.存放SSD 器件的库房相对湿度一定要控制在(30%~40%)RH.
0 `. q& }% G6 m3 A' R4 y9 ?3 y# J6 ]' |7 k i; e+ @) R; W
8.SSD器件在运输转运过程中一定要使用由防静电材料做成的真空包装袋,并贴有防静电专用标签,尽量使用原包装。
@ h% f5 e7 M' B
5 m4 m5 M, d' [( _ 9.SSD器件产品在运输工程中,严禁相互挤压必须采取防静电措施运输。( _5 a, s0 B1 C5 `0 h
R$ k, x( I6 W, A 综上所述,静电防护是一项综合性工程,它涉及到SMT生产领域中各个环节,需要采取多方面的措施方法,才能达到控制事故的目的,很小的细节都有可能造成不可修复的损坏。掌握防静电具体措施及办法能够有效的保证电子产品的质量。
5 y% `% _ m- u
8 ~# S x g' q3 J/ q |
