查看: 585|回复: 1
元器件失效分析方法概述
    2020-9-8 15:12
    发表于 2020-10-30 16:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    器件一旦坏了,千万不要敬而远之,而应该如获至宝。
    $ w8 c+ r  Y% B' a5 P  开车的人都知道,哪里能练出驾驶水平?高速公路不行,只有闹市和不良路况才能提高水平。社会的发展就是一个发现问题解决问题的过程,出现问题不可怕,但频繁出现同一类问题是非常可怕的。$ h# _) [. e  Q
      失效分析基本概念( }9 i3 b+ e7 k2 C! H
      定义:对失效电子元器件进行诊断过程。* T  i" t, m* o1 n
      1、进行失效分析往往需要进行电测量并采用先进的物理、冶金及化学的分析手段。# W3 D7 Z7 F. Y
      2、失效分析的目的是确定失效模式和失效机理,提出纠正措施,防止这种失效模式和失效机理的重复出现。3 Y" v# q: O! m1 G) P  d  \
      3、失效模式是指观察到的失效现象、失效形式,如开路、短路、参数漂移、功能失效等。
    3 p; p2 P% h0 T) h5 B3 L$ }. \  Z( a1 M  4、失效机理是指失效的物理化学过程,如疲劳、腐蚀和过应力等。
    3 R$ q, _; v% X  失效分析的一般程序6 f0 h+ ]1 m  k6 U
      1、收集现场场数据
    ( c2 E% E% O9 q8 N! w
      2、电测并确定失效模式  w" g8 A( S2 ]. ?) q  n
      3、非破坏检查
           4、打开封装
    ! C) t( x$ J. t! y& c  5、镜验
    ! U% S$ F$ I* E1 @3 r) B, F: Y  6、通电并进行失效定位
    ; z9 _8 }; q6 A" ^& w+ a  7、对失效部位进行物理、化学分析,确定失效机理。
    6 T1 b/ g5 R* s8 K5 `. ~# ?. F, v  8、综合分析,确定失效原因,提出纠正措施。6 @7 ~! y+ }7 R% o8 Q4 R
      1、收集现场数据:' |4 _* p! b& V
      2、电测并确定失效模式
    & {5 q* K, Z! X) ?, b  电测失效可分为连接性失效、电参数失效和功能失效。& P( M8 y5 w0 v' F  p6 ]
      连接性失效包括开路、短路以及电阻值变化。这类失效容易测试,现场失效多数由静电放电(ESD)和过电应力(EOS)引起。
    , g( R2 H+ l0 ]) K" Z* d6 a5 i  电参数失效,需进行较复杂的测量,主要表现形式有参数值超出规定范围(超差)和参数不稳定。& Y, L" w9 w. k; M, m- \- M5 n
      确认功能失效,需对元器件输入一个已知的激励信号,测量输出结果。如测得输出状态与预计状态相同,则元器件功能正常,否则为失效,功能测试主要用于集成电路9 F% k: \- u8 L: h9 @
      三种失效有一定的相关性,即一种失效可能引起其它种类的失效。功能失效和电参数失效的根源时常可归结于连接性失效。在缺乏复杂功能测试设备和测试程序的情况下,有可能用简单的连接性测试和参数测试方法进行电测,结合物理失效分析技术的应用仍然可获得令人满意的失效分析结果。  B- ?/ [  a) M& N; c  c7 D; d/ L1 p
      3、非破坏检查
    : d% E( C' l5 M2 @  r8 Z; z6 L  X-Ray检测,即为在不破坏芯片情况下,利用X射线透视元器件(多方向及角度可选),检测元器件的封装情况,如气泡、邦定线异常,晶粒尺寸,支架方向等。
    + g3 |$ [3 o2 _. Q, b  适用情境:检查邦定有无异常、封装有无缺陷、确认晶粒尺寸及layout
    + R$ L: H: J% c/ [$ \: q  优势:工期短,直观易分析) A% F) Z6 o7 U9 H! b
      劣势:获得信息有限
    , G/ d, I) ~. T  局限性:
    / i' r+ u1 e: E. g4 [' j+ }7 ]& w  1、相同批次的器件,不同封装生产线的器件内部形状略微不同;  G! f% d, z! \* v: b) G
      2、内部线路损伤或缺陷很难检查出来,必须通过功能测试及其他试验获得。, j9 q) f" d4 ?, r9 e) p
      分析:
    1 I! v3 s7 [; ^# `) Y4 `( s2 a  X-Ray 探伤----气泡、邦定线
      X-Ray 用于失效分析(PCB探伤、分析)
    ' C. ^* Y/ X( x! M7 B
      (下面这个密密麻麻的圆点就是BGA的锡珠。下图我们可以看出,这个芯片实际上是BGA二次封装的)
    2 i! u# n8 Q* F9 F: ]  4、打开封装* Y) H/ y8 N) Q/ H
      开封方法有机械方法和化学方法两种,按封装材料来分类,微电子器件的封装种类包括玻璃封装(二极管)、金属壳封装、陶瓷封装、塑料封装等。
    ' M" W" d/ n) ~: K% c3 `
      机械开封
    : S6 z; l. \% O$ q+ X5 n  化学开封
    2 w* ~9 B2 Q( W) U' y  5、显微形貌像技术
    4 K0 ~: s* m  J/ f) E6 @  光学显微镜分析技术
    + c# x  @' k* X9 u  扫描电子显微镜的二次电子像技术/ M4 y! r( B( e9 m1 x
      电压效应的失效定位技术
    7 Q0 W+ B+ u; d5 t) e2 ?  6、半导体主要失效机理分析
    4 j8 l* Q4 x. ^  h. D  电应力(EOD)损伤* u+ G. \6 O5 V* l* _7 p
      静电放电(ESD)损伤, G2 F% \3 j. w* g; c: ?, W
      封装失效
    , o+ F0 z  F- \  {! x  引线键合失效: l: T1 K6 R7 ^! l) v2 g  }
      芯片粘接不良" f  u1 |* _9 E0 ?- V
      金属半导体接触退化9 G& T5 O  L3 w' x3 C
      钠离子沾污失效
    " g* Q9 V" v. F- ?! `( m  氧化层针孔失效
    7 j! e4 m* v+ S
    发表于 2020-10-30 16:34 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-10-11 09:19 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
