查看: 3259|回复: 1
请教ASI输入转LVDS阻抗匹配问题
发表于 2011-1-5 23:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
! G& n+ w, t9 ]  U- i# O& k& l) w
    图示为两路ASI输入经隔离变压器PE65508后,由单端信号转为差分信号DIFF_RXp_1及DIFF_RXn_1输入(另一路原理相同)到FPGA的LVDS输入端。ASI输入信号为标准的广电同轴电缆输入,阻抗为单端75欧,经PE65508后,原理上分析DIFF_RXp_1及DIFF_RXn_1应为差分150欧阻抗,图中电阻网络完成LVDS 电平匹配,现在问题是:% ^2 _2 f/ H4 I; d. K, z6 E( e% u% i
DIFF_RXp_1及DIFF_RXn_1两差分走线需进行阻抗控制(走线较长),这个阻抗是按150欧来控制还是以LVDS的输入阻抗100欧来控制(从FPGA的LVDS配置资料来看,其输入阻抗为100欧,并且有内置终端匹配100欧电阻)。请指教,谢谢!0 ^2 _8 ^- H) R, m
9 _, c1 q/ P1 e! e" L
发表于 2011-3-11 23:16 | 只看该作者
100欧!
GMT+8, 2025-10-29 13:48 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
