LoRa(远距离)技术结合远距离无线连接功能和低功耗性能,扩大物联网(IoT)的覆盖范围。为了加快LoRa连网解决方案的发展,Microchip 高度集成的LoRa系统封装(SiP)系列,该器件采用超低功耗32位单片机(mcu)、sub-GHz射频LoRa收发器和软件协议栈。SAM R34/35 SiP带来经过的参考设计和经过证明的互操作性,兼容主要的LoRaWAN?网关和网络供应商,大大简化了硬件、软件和支持的整个开发流程。该器件还提供业内的休眠功耗,延长了远程物联网节点的电池寿命。
; E v+ B7 G! \6 S* G1 e' N2 E
大部分LoRa终端设备会在更长时间内保持休眠模式,只会在传输小型数据包时偶尔唤醒。SAM R34器件采用基于SAM L21 ARM? Cortex?-M0+的超低功耗MCU,休眠模式下功耗低至790 nA,显着降低了终应用的功耗并延长电池寿命。对于要求小外形尺寸设计和多年电池寿命的各种远距离、低功耗物联网应用,高度集成并采用6 x 6 mm紧凑封装的SAM R34/35系列是理想选择。# n) \! b& f2 x0 T0 I U7 \7 D
除了超低功耗,简化的开发流程还让开发人员能够将其应用代码与Microchip的LoRaWAN协议栈结合在一起,加快设计速度,同时利用受Atmel Studio 7软件开发工具包(SDK)支持的ATSAMR34-XPRO开发板(DM320111)快速开始原型设计。该开发板获得联邦通信委员会(FCC)、加拿大工业部(IC)和无线电设备指令(RED),开发人员可以确保他们的设计符合各个国家的政府要求。
! L" ` r, i9 G2 g4 J3 D8 m LoRa技术旨在让低功耗应用利用LoRaWAN开放协议获得比Zigbee?、Wi-Fi?和蓝牙?更大的通信范围。LoRaWAN非常适合智慧城市、农情监测和供应链跟踪等大量应用,它让创建在城市和农村环境中均可运行的灵活物联网网络成为可能。据LoRa Alliance?统计,过去12个月LoRaWAN运营商的数量从40个攀升到80个,100多个国家/地区在积极开发LoRaWAN网络。
$ C4 O: t' C9 i1 R Microchip无线解决方案业务部副总裁Steve Caldwell表示:“LoRa生态系统正在进入加速发展阶段,作为LoRa Alliance的创始成员,Microchip在这项技术取得成功的过程中一直发挥着重要的推动作用。SAM R34很好地诠释了Microchip依旧是小型低功耗器件的一站式供应商,可向客户提供软件、卓越支持和可靠供货。”5 H' f$ L, U; T
SAM R34/35系列受Microchip的LoRaWAN协议栈支持,采用获得且久经考验的芯片级封装,让客户能够加快射频应用的设计速度,而且风险更低。借助对862至1020 MHz范围LoRaWAN运行的支持,开发人员可以在全世界范围内使用同一器件型号,从而简化设计流程并降低库存压力。SAM R34/35系列支持A级和C级终端设备,以及专属点到点连接。 , \) z) O- C5 t: ]) T6 ?% }
