查看: 1316|回复: 10
【求助】 敷铜零散不连续
发表于 2011-1-5 12:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下图,我在GND层敷铜,结果后面有些地方不连续,底层不够完整,而顶层和底层的地都很好,网络没错,帮我看下哪里可能出问题,谢谢。
发表于 2011-1-5 18:58 | 只看该作者
回复 lastnight 的帖子- C  S' ?: B! C" j: V, v( g
& S! `; D' |9 ]. Y8 ^, ?是不是楼主设置的pad和copper之间的间距过大了?  感觉在pad周围铜都离得很远啊
4 `$ c/ U0 _* S, s3 l
 楼主| 发表于 2011-1-6 10:36 | 只看该作者
间距0.3mm,但是这个在LAYER 2,跟TOP BOTTOM层的PAD没关系吧。试了很多次还是没解决。
发表于 2011-1-6 11:49 | 只看该作者
回复 lastnight 的帖子
, S6 X! W, B3 ]! j! E2 j% t9 L4 I8 _6 y
在layer2 GND层铺铜  底层什么不连续啊?
 楼主| 发表于 2011-1-6 14:26 | 只看该作者
蓝色的是LAYER 2 GND层,黄色的为LAYER 3,TOP绿,BOTTOM红,改很多设置还是出现很大的空敷铜。
 楼主| 发表于 2011-1-6 16:17 | 只看该作者
找出问题了,原来我的器件封装有问题,焊盘的第二栏lnner Layers不为0,因此每个层里都有,敷铜自然绕过去无法连续。谢谢yi2fu!!!
发表于 2011-1-10 15:59 | 只看该作者
若将某一层设为GND的话,是不是需要在板子上多打一些过孔,以防止孤立的铜?
发表于 2011-1-13 08:47 | 只看该作者
敷铜具体用哪种腹痛方法了啊
* j' k5 @% Y& ?' ~- l: m+ Y0 o/ h
发表于 2011-1-13 11:47 | 只看该作者
回复 叮咚 的帖子
. }0 b) `) j, p
( [! ?; ~& w6 G9 [# W  对的  但是如果孤立的铜太小的话 就没必要为了它打孔 可以直接删除 铺铜主要是为了散热 孤立的铜会凝聚热量不利于散热
发表于 2011-1-13 13:54 | 只看该作者
在板子上多打地过孔,一方面是为了增强地的完整性,使信号有很好的回流路径,提供一个完整的参考平面; 另一方面是有些地方是为了散热  ,利于热量的分散
 楼主| 发表于 2011-1-14 14:47 | 只看该作者
yi2fu 发表于 2011-1-13 11:47 6 h  B: D+ s' \! d( x1 J
回复 叮咚 的帖子0 D( r) e- h5 m# K) g
1 i4 j3 e2 a9 K! l' c# U' d
  对的  但是如果孤立的铜太小的话 就没必要为了它打孔 可以直接删除 铺铜主要是为了散热 ...
/ N+ u' P, w, t- ?$ C% Y9 J+ ?   这点没注意过,还经常特意去为了多铺点铜去打过孔,学习了
GMT+8, 2025-10-31 11:12 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
