查看: 379|回复: 4
电路问题
发表于 2020-10-29 17:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基本元器件:Rw为金属Pt电阻,随温度的增加电阻值增加,其他为精密电阻,不随温度的改变而改变。U1为差动运放,Q1为PNP三极管
- P5 g  Z2 I) K描述:在静态气体中,电路中通以适当的电流,使Rw的温度高于气体温度一定值,电桥达到平衡;当Rw放于不同的流速的气体中,气体流动带走不同的热量,导致Rw的阻值发生变化,电桥平衡破坏,运放将不平衡电压输出,PNP导通,通过Rw的电流增大,使电桥重新平衡,测量此时电压U. Y- _0 T$ z- ?# C3 m
! E7 ^6 {% g, p/ Q
请问:这是一个动态平衡的过程,输出的电压U是一个恒定的值还是一个波动的值?三极管可以用mos管替代么?! }3 S5 v  v/ z1 n0 Q* i
" Y' R4 M/ a, |
发表于 2020-10-29 18:48 | 只看该作者
如果电路设计完善,输出将是一个仅随气体温度和气体流速变化(波动)的电压。
发表于 2020-10-29 19:36 | 只看该作者
目测电路无法工作
发表于 2020-10-30 10:48 | 只看该作者
U点电压+ b8 l# t1 {- a- ~1 e
1、与电源电压VCC1有关。
1 ?% p- y& z0 C# F% z; f) V$ `2、与Rw电阻值有关,而Rw电阻与环境温度以及气体流速有关。
+ m" N4 i8 x: \3 }$ h4 i上列三项均不变化,则U不变化。上列三项有一项变化,则U变化。7 Q" m. c; W* Q( Y# O3 E
GMT+8, 2025-7-2 20:33 , Processed in 0.093750 second(s), 26 queries , Gzip On.
