查看: 390|回复: 1
什么是LWDM细波分复用技术?
发表于 2020-10-29 15:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
WDM承载方案有粗波分复用(CWDM)、密集波分复用(DWDM)以及中等波分复用(MWDM)、细波分复用(LWDM)。MWDM是重用了CWDM的前6波,将波长间隔压缩为7nm,左右偏移3.5nm扩展为12波。
+ N1 F2 _8 c6 y4 z6 i, \* u" l2 Y, w" m. Z. U
而LWDM是基于以太网通道的波分复用Lan-WDM技术,也被称为细波分复用。其通道间隔为200~800GHz,此范围介于DWDM(100GHz、50GHz)和CWDM(约3THz)之间。LWDM是采用了位于O-band(1260nm~1360nm)范围的1269nm到1332nm波段的12个波长,波长间隔为4nm(1269.23、1273.54、1277.89、1282.26、1286.66、1291.1、1295.56、1300.05、1304.58、1309.14、1313.73、1318.35nm)。0 a( ~! @3 O4 k% ?+ g& Z
* t5 H& g) J- c4 v9 W, t
/ j& {0 u& h1 T, n, x' E  h
LWDM,MWDM,CWDM' q" J7 ^  I3 M
- n( w! c( S4 `6 j9 qLWDM工作波长的特点是位于零色散附近,色散小,稳定性好。同时LWDM可支持12波25G,容量提升,可进一步节省光纤。5 m/ J4 H2 z) w5 N! \) Y) K3 n) ]
( q7 P6 {# f3 U2 b亿源通可为客户提供全系列WDM波分复用解决方案,包括最新的MWDM, LWDM 以及CWDM,DWDM产品。亿源通科技在光通信行业拥有20年OEM/ODM研发制造经验,在全球行业内具有一定的影响力,专注于为客户提供光通信无源基础光器件设计、研发、制造的一站式定制化生产,主要有光纤连接器,光纤跳线,PLC分路器,WDM波分复用器,MEMS光开关等产品线,产品广泛应用于FTTH, 数据中心(Data center),5G网络,电信网络等场景。
# R  \. K7 R) [# \
发表于 2020-10-29 16:50 | 只看该作者
GMT+8, 2025-11-5 06:36 , Processed in 0.203125 second(s), 26 queries , Gzip On.
