查看: 455|回复: 1
双面pcb制造工艺流程
    奋斗
    2020-8-27 15:56
    发表于 2020-10-29 14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    制造双面孔金属化印制板的典型工艺是SMOBC法和图形电镀法。在某些特定场合也有使用工艺导线法。
    0 M, E% ~) h+ _. A$ i4 T% x6 X  1 图形电镀工艺流程' D% \0 W. T! I. N2 r+ M
      覆箔板 --> 下料 --> 冲钻基准孔 -->  数控钻孔 --> 检验  --> 去毛刺 --> 化学镀薄铜 --> 电镀薄铜 --> 检验 --> 刷板 --> 贴膜(或网印) --> 曝光显影(或固化) --> 检验修板 --> 图形电镀(Cn十Sn/Pb) --> 去膜 --> 蚀刻 --> 检验修板 --> 插头镀镍镀金 --> 热熔清洗 --> 电气通断检测 --> 清洁处理 --> 网印阻焊图形 --> 固化 --> 网印标记符号 --> 固化 --> 外形加工 --> 清洗干燥 --> 检验 --> 包装 --> 成品。
    / p) j, B) w3 w# {( `$ O  流程中“化学镀薄铜 --> 电镀薄铜”这两道工序可用“化学镀厚铜”一道工序替代,两者各有优缺点。图形电镀--蚀刻法制双面孔金属化板是六、七十年代的典型工艺。八十年代中裸铜覆阻焊膜工艺(SMOBC)逐渐发展起来,特别在精密双面板制造中已成为主流工艺。
    + j. l1 Z' X7 g9 P1 m8 N  2 SMOBC工艺1 s  f+ G5 F  W/ f! X- V. M4 }4 Q2 a
      SMOBC板的主要优点是解决了细线条之间的焊料桥接短路现象,同时由于铅锡比例恒定,比热熔板有更好的可焊性和储藏性。# x% l* x- m1 I
      制造SMOBC板的方法很多,有标准图形电镀减去法再退铅锡的SMOBC工艺;用镀锡或浸锡等代替电镀铅锡的减去法图形电镀SMOBC工艺;堵孔或掩蔽孔法SMOBC工艺;加成法SMOBC工艺等。下面主要介绍图形电镀法再退铅锡的SMOBC工艺和堵孔法SMOBC工艺流程。" X" z2 p, P4 M( Z7 _9 U. e
      图形电镀法再退铅锡的SMOBC工艺法相似于图形电镀法工艺。只在蚀刻后发生变化。2 Q2 v* ~% w8 v% `: F
      双面覆铜箔板 --> 按图形电镀法工艺到蚀刻工序 --> 退铅锡 --> 检查 --> 清洗 --> 阻焊图形 --> 插头镀镍镀金 --> 插头贴胶带 --> 热风整平 --> 清洗 --> 网印标记符号 --> 外形加工 --> 清洗干燥 --> 成品检验 --> 包装 --> 成品。& Q1 _) y1 ^4 v. S1 s0 J) j
      堵孔法主要工艺流程如下:
    * b# E2 d- @1 O' t4 |+ J% q  双面覆箔板 --> 钻孔 --> 化学镀铜 --> 整板电镀铜 --> 堵孔 --> 网印成像(正像) --> 蚀刻 --> 去网印料、去堵孔料 --> 清洗 --> 阻焊图形 --> 插头镀镍、镀金 --> 插头贴胶带 --> 热风整平 --> 下面工序与上相同至成品。
    / P: \2 l9 a" W% X6 W7 E3 O' m6 U  此工艺的工艺步骤较简单、关键是堵孔和洗净堵孔的油墨。  {. @& v1 I8 ^" `  j6 U; L9 O
      在堵孔法工艺中如果不采用堵孔油墨堵孔和网印成像,而使用一种特殊的掩蔽型干膜来掩盖孔,再曝光制成正像图形,这就是掩蔽孔工艺。它与堵孔法相比,不再存在洗净孔内油墨的难题,但对掩蔽干膜有较高的要求。
    * ~6 M  J! v9 }# {: F1 z  SMOBC工艺的基础是先制出裸铜孔金属化双面板,再应用热风整平工艺。
    4 |( t3 H' _0 x) X! G: ?  i7 B
    6 u5 \2 q% Z: T5 U& i1 y& ~
    发表于 2020-10-29 15:45 | 只看该作者
    典型工艺是SMOBC法和图形电镀法
    GMT+8, 2025-10-26 18:17 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
