查看: 330|回复: 2
GUI中Edit Text 数据输入问题 & WindowKeyPressFcn回调函数问题
    2019-11-19 15:29
    发表于 2020-10-29 14:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    # j- S$ a3 P( t1 [2 l8 G+ ?/ A7 m9 a' r做了个查询工具,通过调用pushbutton的回调函数,查询Edit Text中输入的文件是否存在,如果文件名还没有输入,则报错。
    0 p( ?% c. Q0 d/ }下述程序中edit1的初始string为'Please input the function you need help!'* x0 r8 G1 u6 l' k: o( T
    + A9 P2 V9 e, G/ r' u8 t  o3 {问题是,当在edit1中更新输入后,点击pushbutton1, 没有问题;. o7 b$ i  [0 ]( X' g5 h
    但更新输入后,如果按"Enter"键,则会跳出errordlg,点击确认后,再按"Enter"键,则没有问题。问题原因应该是:更新输入后,直接按回车键,
    / ~4 N+ ]2 n( c5 z# b获得的edit1的string内容,仍然是更新前的。
    4 c5 S; ]1 W5 F# u: H% b请帮助解惑,谢谢!
    - u- U% Y2 S# O" G* x4 C8 M
    3 J+ b0 p6 {6 u$ _' q. w  I
    • function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles)
    • str = get(handles.edit1,'string');   %获取可编辑文本框中字符串数据;
    • if isequal(str,'Please input the function you need help!')
    •     errordlg('输入数据错误','warn');  %跳出错误对话框,msgbox、questdlg
    •     return
    • end
    • function figure1_WindowKeyPressFcn(hObject, eventdata, handles)
    • str = eventdata.Key;
    • if strcmp(str, 'return')
    •     pushbutton1_Callback(handles.pushbutton1, eventdata, handles);
    • end
      % g( q5 Q# i0 u6 Y- g3 _; p1 o1 _
    发表于 2020-10-29 17:12 | 只看该作者
    你的这个是不是解决了啊,感觉你这个帖子
    GMT+8, 2025-11-2 06:51 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
