查看: 356|回复: 1
PADS中的第25层有什么意义
发表于 2020-10-29 10:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
( k$ I/ e, T: v- y
4 L& R! G$ m' x' {) b/ R
pads中的第25层有什么意义
8 J$ Z. R/ X& \: D! ?. @5 d2 M6 H* E8 Q/ ^& ]1 U+ Q
Layer25层是插装的器件才有的,只是在出负片的时候才有用,一般只有当电源层定义为CAM Plane的时候geber文件才会出负片(split/Mixe也是出的正片),如果不加这一层,在出负片的时候这一层的管脚容易短路。. H( {9 w8 V2 j% C+ E9 R
  h1 ?( s1 n! W) t- F
PowerPCB中对电源层和地层的设置有两种选择,CAMPlane和Split/Mixed。Split/Mixed主要用于多个电源或地共用一个层的情况,但只有一个电源和地时也可以用。它的主要优点是输出时的图和光绘的一致,便于检查。而CAM Plane用于单个的电源或地,这种方式是负片输出,要注意输出时需加上第25层。1 d& K2 Q% }( K
+ ?. z( E, c1 F' j! W第25层包含了地电信息,主要指电层的焊盘要比正常的焊盘大20mil左右的安全距离,保证金属化过孔之后,不会有信号与地电相连。这就需要每个焊都包含有第25层的信息。而我们自己建库时往往会忽略这个问题。/ B. i& |) C: K7 b) v
( ]- @  m6 E; ELayer25层的替代设置:
2 n  G% r: N5 H7 s
3 g+ S9 k/ ~2 Y/ d, G; b在 PADS的焊盘设置中,有一个AntiPad的设置,只要能使这一项(选择焊盘类型即可),其焊盘的初始设置值即为普通焊盘+24mil或0.6mm,看这一设置的功能及效果看,可以替代Layer25的作用,而且这样的设置感觉上做法也较为正规一些。只是相对来说Layer25的作法历史悠久,很多人已经习惯了,新手们可以试试。
, y% P3 X: i! t% b  L6 O8 G0 ]+ n( C& D5 ]2 K0 u
还有一点就是使用Layer25层可以在建元件的时候就设置好这一项,而AntiPad则需要在布板中设置,对于过孔的处理就差不多,可以给过孔加layer_25也可以设置过孔的AntiPad。0 Z" R( g% \" g* L5 T
% N, [  ^8 C) _; W- {0 p  l/ O1 c总的来说,不管是用Layer25还是Antipad,其最终的目标有两个:一是上面提到的金属化过孔时防止短路;二是减小过孔的感生电容电感。
发表于 2020-10-29 11:31 | 只看该作者
好多人 都不知道pads中的第25层有什么意义。
GMT+8, 2025-6-29 11:24 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
