返回列表 发新帖
楼主: rx_78gp02a
CES不认排阻问题
16#
发表于 2011-6-11 15:45 | 只看该作者
这个问题很高深
17#
发表于 2011-6-24 18:36 | 只看该作者
很简单,打开ces,点击setting菜单,在setting的窗口中选择design configuration-->discrete component prefixes,在该菜单中的resistor栏里面,你的栏里也许只有R,所以ces只认标识以R开头的,如果你的排阻是RM字母开头的,就在里面添加一个RM,如下图
" x- t" [$ S+ M- E注意要取完整的数字号之前的字母,这样ces就会认识它了。# V. J( h! m6 `5 S/ n$ b+ f
, Q* V5 Z! L# j2 g
18#
 楼主| 发表于 2011-6-24 22:37 | 只看该作者
感谢你的回复,这个我已经加了的,但是还是有的能识别,有的不可以,最后认定是程序的bug(可能是破解造成的,在mentor官方论坛看到有人有同样的问题,官方声明正版的是没有这样的问题)
19#
发表于 2011-6-27 10:28 | 只看该作者
回复 rx_78gp02a 的帖子3 ^4 D) N  b- O, c8 F
" ^; D1 A7 j) c$ M; I* w恩,是的,我上周回复你的时候我这里还正常,现在就不正常了,都不认了。郁闷。你的头像可不可以换掉啊,看着反胃啊
20#
 楼主| 发表于 2011-6-28 22:08 | 只看该作者
呵呵,这头像挺好的啊,是块面包!
21#
发表于 2011-6-29 10:32 | 只看该作者
回复 rx_78gp02a 的帖子
. O; V3 x9 Z! v9 D7 R
4 I2 M" o) Y: t哎,看着真的很反胃。关于排阻的问题,我觉得问题不是在CES。关键是排阻本身,应该要有个地方可以设置排阻的1脚和8脚连的就是一个电阻,各对脚设了特定的电阻才行吧。不然CES虽然知道标为RM的是电阻,但它不认识谁和谁才是连在一起的啊。不知你现在还用排阻不,你现在怎么解决SDRAM的等长设置问题?9 C$ Z; S% K( U" ~4 U6 ?- B
22#
 楼主| 发表于 2011-6-30 09:31 | 只看该作者
您说的电阻对我都设置了,很奇怪,在icx pro中能识别电阻对,但是在hyperlynx中不能识别!
23#
发表于 2014-4-25 19:14 | 只看该作者
搞好了,原来要在DXD原理图中的CES添加排阻的RN,在EXP中的CES不给添加。: E8 t% i9 H7 L! `7 v" @
" J2 q8 o# P  t: g  }
$ A: D9 c& }) @7 ?- H3 p% z2 d0 q% t: ~. o$ L' o7 Q
然后再在EXP中的CES“create pin pare”中 自动创建一个比如1-8,2-6等让系统知道你的排阻是如何连接的。
; e" M5 Z3 k, k5 V% Z  ~: g+ z( A- `2 _' k1 Z. l5 y
搞定后就能看到排阻两端的线连接起来,可以一块算等长了。
24#
发表于 2014-4-26 23:29 | 只看该作者
还没用到这么深,但确实在electrical net的识别上有时候有问题!
GMT+8, 2025-7-22 15:00 , Processed in 0.109375 second(s), 21 queries , Gzip On.
