查看: 221|回复: 2
FPGA设计的SPI自动发送模块技术
发表于 2020-10-28 18:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
, h1 m6 N8 c1 x: A% a7 J. `% a  ^. J" D  t4 O3 |9 X
       一、摘要:
  SPI 接口应用十分广泛,在很多情况下,人们会用软件模拟的方法来产生SPI 时序或是采用带SPI 功能模块的mcu。但随着可编程逻辑技术的发展,人们往往需要自己设计简单的SPI 发送模块。本文介绍一种基于FPGA 的将并行数据以SPI 串行方式自动发送出去的方法。
  二、关键字:
  VHDL、FPGA、SPI、串行数据输出选择模块、移位脉冲产生模块、SPI 时钟采集信号和无相移的SPI 基准时钟产生模块、SPI 时钟输出选择模块、8bit SPI 时钟采集生成模块、16bit SPI 时钟采集生成模块、24bit SPI 时钟采集生成模块、8bit 数据移位模块、16bit 数据移位模块、24bit 数据移位模块。
  三、功能框图:
  SPI_MODES 为输入模式选择端口:
  --"01"is 8bit 传输模式
  --"10"is 16bit 传输模式
  --"11"is 24bit 传输模式
  CLKS 为整个模块的基准时钟
  DBINOUTS 为并行数据输入端口:
  --8bit 模式为DBINOUTS(7 downto 0)
  --16bit 模式为DBINOUTS(15 downto 0)
  --24bit 模式为DBINOUTS(23 downto 0)
  SPI_WR 为启动SPI 传输的信号
  整个功能模块可工作在 8bit、16bit、24bit SPI 猝发传输状态。对其进行软件操作的步骤相当简单:
  --此模块软件操作流程如下
  --1、SPI_MODES="xx" 设定串口操作模式
  --2、DBINOUTS="xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" 输入要发射的数据
  --3、SPI_WR='0'
  --4、SPI_WR='1'
  --5、SPI_WR='0'
  --8bit 模式延时2*8*4*CLKS
  --16bit 模式延时2*1**CLKS
  --24bit 模式延时2*24*4*CLKS
  --6、DBINOUTS="xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" 输入下一个要发射的数据
  四、VHDL 描述解读
  --以下描述的是一个SPI 自动发射模块
  --在很多情况下,人们会用软件模拟的方法来产生SPI 时序
  --这里采用硬件的方法,即使软件操作更为简单,有提高了传输的速度
  --此模块软件操作流程如下
  --3、SPI_WR='0'
  --4、SPI_WR='1'
  --5、SPI_WR='0'
  library ieee ;
  use ieee.std_logic_1164.all ;
  use ieee.std_logic_unsigned.all ;
  entity SPI_inteRFace is
  port(CLKS :in std_logic; --基准时钟
  LCD _ SCLS  : out std_logic;--SPI 发射时钟,上升沿有效
  LCD _ SDIS  :  out std_logic;--SPI 数据串行输出口
  SPI_MODES :in std_logic_vector(1 downto 0);
  --串口操作模式选择
  --"01"is 8bit trans mode
  --"10"is 16bit trans mode
  --"11"is 24bit trans mode
  SPI_WR :in std_logic; --启动串口发送信号
  DBINOUTS :in std_logic_vector(23 downto 0));
  --背发送数据的并行输入口
  --8bit mode use DBINOUTS(7 downto 0)
  --16bit mode use DBINOUTS(15 downto 0)
  --24bit mode use DBINOUTS(23 downto 0)
  end;
  architecture SPI_interface_behav of SPI_interface is
  signal DB8BIT_reg :std_logic_vector(7 downto 0); --8bit 数据移位寄存器
  signal DB16BIT_reg :std_logic_vector(15 downto 0);--16bit 数据移位寄存器
  signal DB24BIT_reg :std_logic_vector(23 downto 0);--24bit 数据移位寄存器
  signal counter4 :std_logic_vector(3 downto 0); --移位脉冲产生计数器
  signal counter4s :std_logic_vector(1 downto 0); --SPI 时钟生成计数器
  signal counter8 :std_logic_vector(4 downto 0); --8bit SPI 时钟控制计数器
  signal counter16 :std_logic_vector(5 downto 0); --16bit SPI 时钟控制计数器
  signal counter24 :std_logic_vector(5 downto 0); --24bit SPI 时钟控制计数器
  signal shift :std_logic;--移位时钟脉冲
  signal LCD_SCLSS :std_logic;--SPI 时钟采集信号
  signal LCD_SCLSSS :std_logic;--无相移的SPI 基准时钟
  signal LCD_SCLSS8 :std_logic;--8bit SPI 时钟信号
  signal LCD_SCLSS16 :std_logic;--16bit SPI 时钟信号
  signal LCD_SCLSS24 :std_logic;--24bit SPI 时钟信号
  signal LCD_SDIS_8BIT :std_logic;--8bit SPI 数据信号
  signal LCD_SDIS_16BIT :std_logic;--16bit SPI 数据信号
  signal LCD_SDIS_24BIT :std_logic;--24bit SPI 数据信号
  begin
+ u4 O4 x1 Y2 Z) e" T: d
1 W7 I9 G& s) y& v. J+ A
, r  s9 d: J' A( r& r  E
发表于 2020-10-28 18:39 | 只看该作者
发表于 2020-10-28 23:11 | 只看该作者
很好很强大啊,呵呵。
GMT+8, 2025-10-11 22:46 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
