查看: 538|回复: 1
MATLAB中怎样加快for循环矩阵赋值运行速度
发表于 2020-10-28 13:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近需要用Matlab计算数据核矩阵,数据X_joint大小是40000x183,需要40000x40000的核矩阵,编写了下面的代码,但是for循环感觉速度非常慢,有什么办法能改进这个代码吗?
% F9 ~0 G8 F  b0 ^; ~% J& G7 d$ ~& gK = zeros(40000,40000);
" D% f# L. v- ~* pfor i = 1 : 40000
  F# B. C, U% Q5 o! Sfor j = 1 : 40000. y; _2 A. h. l* \$ Z2 A( V
     K(i,j) = exp(-(norm(X_joint(i, - X_joint(j,))^2/c);%求核矩阵,采用径向基核函数,参数c=2000
! }1 u5 C+ C  u2 R; Pend+ y0 F9 \1 i% R: N( a9 M4 {
end. l( S! r( t" C
6 r; Y+ l, \6 [7 W; T* ]
8 `' b6 A/ _( w7 `- R
/ c/ F# c5 ?7 N
# r$ S3 Z# ^1 Y! y8 l5 {. i; N! e  K1 L2 j
    2022-12-27 15:46
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-10-28 14:23 | 只看该作者
    形如 norm(X_joint(i, - X_joint(j,) 的项,实际上对于 i, j 是对称的,这上面可以省掉一半运算步数,对角线是零,你只需要计算上三角或者下三角就够了。
    8 O) }; f6 e- V3 e但本身两层循环的步数实在太多,而且每次都要计算两个183维数据的差再求模,除非你能预先通过其他评估,把183个维度合并或者降低到远小于此的维度,不太容易改进了。
    GMT+8, 2025-11-2 02:52 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
