TA的每日心情 | 奋斗 2020-8-27 15:56 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
PCB的表面处理方式技术是指在PCB元器件和电气连接点上人工形成一层与基体的机械、物理和化学性能不同的表层的工艺方法。其目的是保证PCB良好的可焊性或电气性能。由于铜在空气中倾向于以氧化物的形式存在,严重影响PCB的可焊性和电气性能,因此需要对PCB进行表面处理。
" B7 S. W! Z/ v4 q目前常见的表面处理方式有以下几种:8 d V1 k3 Z# `" c3 \ Z
. B: i5 K! c7 t$ H
1、热风整平9 V8 \$ A+ R, e- j. i
& U+ t2 U* ^# S7 o. W( \
在PCB表面涂覆熔融锡铅焊料并用加热压缩空气整平(吹平)的工艺,使其形成一层既抗铜氧化又可提供良好的可焊性的涂覆层。热风整平时焊料和铜在结合处形成铜锡金属化合物,其厚度大约有1~2mil;
6 f: Z( m( [0 n+ z% s- m. U! G( }6 ~( j/ ?4 }1 x6 r
2、有机防氧化(OSP)1 e$ I: \; F6 R- z
% p- E. e- s2 P( e$ G8 p. s
在洁净的裸铜表面上,以化学的方法长出一层有机皮膜。这层膜具有防氧化,耐热冲击,耐湿性,用以保护铜表面于常态环境中不再继续生锈(氧化或硫化等);同时又必须在后续的焊接高温中,能很容易被助焊剂所迅速清除,以便焊接;3 p' B( f* h4 a% \+ R% ^
4 X7 Q# u' w5 G0 C9 _ o
3、化学沉镍金; {0 M% `% N$ c; n H
& g2 n3 O; I7 y/ K2 ^* `在铜面上包裹一层厚厚的,电性能良好的镍金合金并可以长期保护PCB。不像OSP那样仅作为防锈阻隔层,其能够在PCB长期使用过程中有用并实现良好的电性能。另外它也具有其它表面处理工艺所不具备的对环境的忍耐性;
" @* k9 r: J; s/ T) ?+ }* R- w6 R! f$ R8 G1 {+ o/ u
4、化学沉银
, u+ ~6 T" H" h: I; i+ k; {' J! m1 ~8 F. X+ k1 g0 G1 w
介于OSP和化学镀镍/浸金之间,工艺较简单、快速。暴露在热、湿和污染的环境中,仍能提供很好的电性能和保持良好的可焊性,但会失去光泽。因为银层下面没有镍,所以沉银不具备化学镀镍/浸金所有的好的物理强度;- m2 D) s( k, {* F2 J
! d9 n0 v! L8 \7 l6 J5、电镀镍金- `# E# I2 j9 t5 N
: d9 i' f% ]2 i+ y8 t% A9 J在PCB表面导体先电镀上一层镍之后再电镀上一层金,镀镍主要是防止金和铜之间的扩散。现在的电镀镍金有两类:镀软金(纯金,金表明看起来不亮)和镀硬金(表面平滑坚硬,耐磨,含有钴等其它元素,表面看起来较光亮)。软金主要用于芯片封装时打金线;硬金主要用在非焊接处的电性互连(如金手指)。0 v8 V m9 B o
/ g5 ~3 @% w' P+ G& L7 z6、PCB混合表面处理技术,选择 两种或者两种以上的表面处理方式进行表面处理,常见的形式有:沉镍金+防氧化、电镀镍金+沉镍金、电镀镍金+热风整平、沉镍金+热风整平
# L- T9 z3 ~" E" K( r
2 T; q% p. {) r4 ?所有的表面处理形式中热风整平(无铅/有铅)是最常见且最便宜的处理方式,但请注意欧盟的RoHS规定。5 d {! ?+ g, y$ d$ O
& V. {1 x( V4 y2 qRoHS:RoHS是由欧盟立法制定的一项强制性标准,它的全称是《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》(Restriction of Hazardous Substances)。该标准已于2006年7月1日开始正式实施,主要用于规范电子电气产品的材料及工艺标准,使之更加有利于人体健康及环境保护。该标准的目的在于消除电机电子产品中的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚共6项物质,并重点规定了铅的含量不能超过0.1%。
: p3 ?: m$ X# G2 \1 X$ J. a* s( Z0 F' h+ t7 l7 h6 [2 W/ A6 f. j
