查看: 5739|回复: 24
看了很多PCB 阻抗控制的資料,但有一些问题想不通,請指點一下。
发表于 2010-12-31 09:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
例如我想做一个四層板,它會有 TOP, GND, PWR, BOT 四層。
. r$ }, F' Y. R8 Y* x! `如果是 TOP 層走綫,阻抗控制很容易用 Polar Si9000 去箅出來。) Q/ O. d7 o6 q
7 r, s' s* `: }- d5 T9 q9 s: w但如果 BOT 層走綫時,阻抗又怎樣算出來呢?
7 A8 q. H7 G6 j: z' U因為 BOT 之後是 PWR (不是GND, 不是返回路) ,我是直接把 PWR 層當成 GND 層去算嗎?
3 U! N9 A! w8 A7 z4 B7 O$ u& K" C9 w
& p* T) f# i! c4 D( }% [- l, h如果是兩層板時,是不是不可做到阻抗控制呢?
* C! T& c& o( B2 W9 |* c
/ A$ q' `) u- {- o謝謝有心人解答
$ `/ R/ o% ^7 ^4 J6 R9 k( }  w
发表于 2010-12-31 11:40 | 只看该作者
TOP层跟BOTTOM层是一样的啊,只是参考平面不一样,但与算阻抗也没有影响啊( j; T" q- u8 N) b
两层板也可以算阻抗的
 楼主| 发表于 2010-12-31 12:07 | 只看该作者
hui_hui0228 发表于 2010-12-31 11:40
7 K8 \6 V5 A% \$ ^2 ^3 z' S1 B- NTOP层跟BOTTOM层是一样的啊,只是参考平面不一样,但与算阻抗也没有影响啊  y& f2 t) b8 v. D4 \
两层板也可以算阻抗的
# |; K8 t- ^; }. e7 `. T( H* K+ @你的意思是說只要是参考平面就可以?
8 }* |! k- L# d$ c& d9 Z7 ~5 ?/ i是GND, 5V, 3.3V, 2.5V 或 1.8V 也沒有分別?
' `& Q8 }# M2 V; J7 q7 _
" l2 B9 C, M* M; J如果零件放面和底,因為参考平面不同,底和面的阻抗會一樣嗎?
# t; n: I6 q$ @( e" j: n- i
发表于 2010-12-31 14:38 | 只看该作者
你的阻抗是一定的吧?USB的阻抗一般为90,你是根据阻抗来算相应的线宽线距的,TOP层对应GND,BOT对应VCC,没一层的PP介质你也应该知道吧,这样就可以算了啊,没有区分BOT,TOP的
 楼主| 发表于 2010-12-31 14:50 | 只看该作者
我現在做的是 mSATA。因為 SATA 訊號要從 TOP 走到 BOT 再接上轉換板,轉換板會把 mSATA 轉為 SATA,同樣地 SATA 訊號又要從 BOT 走到 TOP,再接上電腦,所以有點詹心 SATA 的阻抗問題。
发表于 2010-12-31 15:56 | 只看该作者
坐等高手解答
发表于 2010-12-31 16:22 | 只看该作者
power和gnd都可以作为信号的返回路径,在计算传输线的特征阻抗的时候都看做是plan层计算的,并没有什么区别。只是信号在跨层走线的时候,尤其是参考层变化的时候,信号在通过过孔时,信号会选择最近的返回路径返回,此时需要考虑信号完整性的问题。
 楼主| 发表于 2011-1-4 15:51 | 只看该作者
請牛人再指點,對於不是平行走的差分線 (交叉連接),我想到的就是把其中一個零件放於背面再加兩个 via 就可變為平行線。
# d+ g* M* C4 L1 W" E但我又看到另一個做法是加兩个 0 Ohm 電阻 (Or Cap) 去把 TX+ 和 TX- 對調。3 j. q& `7 _7 F, n6 P$ h
C:\Ken_Cheung\Temp\Diff_Sig.png: i4 Q( o) @% i8 A% I
0 M+ K+ M' |% a$ W. {# C0 J- h
請問那種比較好?
 楼主| 发表于 2011-1-4 15:57 | 只看该作者
如圖
发表于 2011-1-5 10:21 | 只看该作者
回复 peaking 的帖子
* ~  C3 v4 I3 n3 S: W1 U/ H* f+ O
0 S, F3 e6 d4 H$ h5 L/ k* k% ~) ~如果信号频率不是很高的话,两种情况应该都ok了。如果本身信号频率很高,而且在一层上信号线也可以布得下的话,我觉得还是用第二种方法比较好。这样信号就不存在换层参考的问题,对信号的完整性来讲要好一些的。' e& ?/ |$ R4 C  T2 X3 w. g
 楼主| 发表于 2011-1-5 14:01 | 只看该作者
這个是 SATA II,頻率會很高。當我再看清楚時,不但 TX+ TX- 要對調而且 TX 一組和 RX 一組的對調。所以第二个方法不行。4 p, m. f6 j& W- d0 _2 `% U
" S. |7 w4 [, Z0 @1 l4 X, u2 A
另外想問加 Tear drop (淚滴) 會影嚮阻抗嗎,包括 Via 加淚滴及同一層的淚滴。2 U/ F! h: G5 a0 B$ e
謝謝
发表于 2011-1-5 15:09 | 只看该作者
sata上好像是要串接电容的吧?
13#
 楼主| 发表于 2011-1-5 16:22 | 只看该作者
是的,10nF 的電容已加上。就是不知道加不加 Tear drop 好?
14#
发表于 2011-1-5 17:33 | 只看该作者
想先问下楼主加Tear drop 的目的是什么?我可以肯定的一点是加Tear drop 是会影响阻抗的,尤其是对高速信号。
15#
 楼主| 发表于 2011-1-6 10:16 | 只看该作者
如果加了 Tear drop,BGA 的 VCC 和 GND 線就不用加粗了,還有整個 PCB 板看起來好看一點,多謝 icy88 兄的說明。我不加 Tear drop 了。
GMT+8, 2025-7-23 13:42 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
