TA的每日心情 | 奋斗 2020-8-27 15:56 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
1 BIOS芯片
5 K# H6 S; b9 D. |. F8 j$ B BIOS (Basic Input Output System)是基本输入u出系统,它是为电脑中的硬件提供服务的。BIOS属于只读存储器,它包含了系统启动程序、系统启动时必需的硬件设备的驱动程序、基本的硬件接口设备驱动程序。目前,主板中的BIOS芯片主要由Award和AMI两个公司提供。
7 G+ E. h% w! W) _ 目前,BIOS芯片主要采用PLCC(塑料有引线芯片)封装形式,采用这种形式封装的芯片非常小巧,从外观上看大致呈正方形。采用这种封装形式可以减少芯片占用的主板空间,从而提高主板的集成度,缩小主板的尺寸,如图4所示。常见BIOS芯片的型号主要有以下几种:
; w4 C& ]+ M2 k(1 ) Winbond公司的W49F020、 W49F002、 W49VO02FAP等。
3 L5 g% `' W" n9 p1 I(2)SST公司的29EE020、 49LF002、 49LF004等。
O4 `6 h4 b3 j# Q/ B; h(3)Intel公司的82802AB等。+ ^2 c. [8 Y$ ~7 k/ v* a) W, B2 q
" y: [) H& l; p5 e6 Q3 w( K
2 南桥和北桥芯片+ q( l2 R1 R" O+ a
芯片组是主板的“灵魂”与核心,芯片组性能的优劣决定了主板性能的好坏与级别的高低。芯片组一般由两个大的芯片组成,这两个芯片就是人们常说的南桥和北桥. K' y2 J0 F" O) B- Z) C
“南桥、北桥”得名于芯片在主板上的位置,北桥芯片位于CPU插座与AGP插槽的中间,其体型较大,由于工作强度高、发热量较大,一般在该芯片的上面覆盖一个散热片或者散热风扇。南桥芯片一般位于主板的下方、PCI插槽的附近。1 r/ F9 N8 A6 u$ Y
北桥芯片主要负责联系CPU和控制内存,它提供对CPU类型、主频、内存类型及容量、PCI 、AGP插槽等硬件设备的支持。如果北桥芯片坏了,现象多为不亮,有时亮后也不断死机。0 s r( A. n& T% l0 |& s3 P0 {
南桥芯片主要负责支持键盘控制器、USB接口、实时时钟控制器、数据传递方式和高级电源管理,南桥芯片损坏后的现象也多为不亮,某些外围设备不能用,例如IDE口、FDD口等不能用,也可能是南桥芯片坏了。因为南、北桥芯片比较贵,焊接又比较特殊,取下它们需要专门的BGA仪,所以一般的维修点无法修复南、北桥芯片,而一般落伍的主板也没有必要维修。! _3 c' S" |8 ~8 A# Z% ?1 B
目前常见的芯片组厂商有Intel公司、VIA(威盛)公司、AMD公司、ALI(扬智)公司、SIS(矽统)、nVIDIA公司、ATI公司,其中,Intel公司和VIA(威盛)公司处在芯片组厂商中的前列,nVIDIA公司为后来者居上。
, o3 G, S3 @/ E/ y
9 ~5 F& N/ {8 T0 R3 ` 3 时钟芯片
0 n n2 Q! S. V1 a, I" @ 如果把电脑系统比喻成人体,CPU当之无愧就是人的大脑,而时钟芯片就是人的心脏。如果心脏停止跳动,人的生命也将终结。时钟芯片也一样,通过时钟芯片给主板上的芯片提供时钟信号,这些芯片才能够正常地工作,如果缺少时钟信号,主板将陷人瘫痪之中。
, W3 a7 R) r; U; m# h 时钟芯片需要和14.318MHz的晶振连接在一起,为主板上的其他部件提供时钟信号,时钟芯片位于AGP槽的附近。放在这里也是很有讲究的,因为时钟给CPU、北桥、内存等的时钟信号线要等长,所以这个位置比较合适。时钟芯片的作用也非常重要,它能够给整个电脑系统提供不同的频率,使得每个芯片都能够正常地工作。没有这个频率,很多芯片可能就要罢工了。时钟芯片损坏,主板一般就无法工作了。: J& w$ z+ a& i+ a. i* {
现在很多主板都具有线性超频功能,其实这个功能就是由时钟芯片提供的。" G# y8 m" H. G
4 n1 u3 q2 u5 y5 b* w常见时钟芯片的型号有以下几种:
3 J5 Y3 m9 G0 b) I" V$ p (1)ICS系列的950213AF、93725AF、 95022813F、 952607EF等。
% O% E, A4 v9 t+ _/ g (2) Winbond系列的W83194R、 W211BH、 W485112-24X等。: s- f! ]) |7 C
(3) RTM系列的RTM862-480、 RTM560、 RTM360等。
- V! k4 O7 O) T+ G* Y6 v9 d! v5 u" N c4 _) w0 C
4 I/O芯片) a6 b) D* s% Z+ w
I/O是英文Input/Output的缩写,意思是输入与输出。I/O芯片的功能主要是为用户提供一系列输入、输出接口,鼠标/键盘接口(PS/2接口)、串口(COM口)、并口、USB接口、软驱口等统一由I/O芯片控制。部分I/O芯片还能提供系统温度检测功能,用户在BIOS中看到的系统温度最原始的来源就是这里提供的。1 ]# z" D$ G2 {7 q6 I2 C9 @; b
I/O芯片比较大,用户能够清楚地辨别出来。它一般位于主板的边缘地带,目前流行的I/O芯片有ITE公司的8712和Winbond公司的83627等。
5 u7 `/ H5 _1 ?: ~" w& |9 w8 y! k* u% u9 f, b
I/O芯片的供电一般为5V和3.3V. I/O芯片直接受南桥芯片控制,如果I/O芯片出现问题,轻则会使某个或全部I/O设备无法正常工作,重则会造成整个系统的瘫痪。假如主板找不到键盘或串讲口失灵,很可能是为它们提供服务的I/O芯片出现了不同程度的损坏。大家平时所说的热插拔操作就是针对保护I/O芯片提出的,因为在进行热插拔操作时会产生瞬间大电流,很可能烧坏I/O芯片。) X* G5 r# {; Q7 i3 W! W
常见I/O芯片的型号有以下几种:
$ x, z0 b8 c$ H0 b& q6 N(1) Winbond公司的W83627HF、 W83627EHG、 W83697HF、 W83877HF、 W83977HF等。1 Z, Z9 A# g1 E7 `* Y- e, o
(2)ITE公司的IT8702F、 IT8705F、 IT8711F、 IT8712F等。' k- U) [& {1 [8 @7 n) B& Z$ p1 E
(3)SMSC公司的LPC47M172、 LPC47B272等。' r* ~0 t' ]) K/ K3 p& P4 |! u
1 R7 O! w4 M% t/ L& j% u! e 5 电源管理芯片5 w& _$ s! c, [+ P. E6 f
电源管理芯片的功能是根据电路中反馈的信息在内部进行调整后,输出各路供电或控制电压,主要负责识别CPU供电幅值,为CPU、内存、AGP、芯片组等供电。
, ] U: C; ^ _& A2 J3 ]电源管理芯片的供电一般为12V和5V,如果电源管理芯片损坏将造成主板不工作。
]- x+ B7 e. O5 B 常见电源管理芯片的型号主要有以下几种:+ o. J+ _# `1 [3 B5 Q0 }+ j
(1)HIP系列的HIP6301、 HIP6302、 HIP6601、 HIP6602、 HIP6004B、 HIP6016、 HIP6018B、HIP6020、HIP6021等。$ v3 a. M9 Q8 \$ r. A P& }/ b D
(2) RT系列的RT9227、 RT9237、 RT9238、 RT9241、 RT9173、 RT9174等。0 V# m% a+ m1 P9 O8 T$ M) q
(3)SC系列的SC1150、 SC1152、 SC1153、 SC1155/SC1164、 SC2643、 SC1189等。
) p/ b# F- e& `# A) ^# I. P0 V (4) RC系列的RC5051、 RC5057等。
4 O- Q- d! V6 I( Q( G8 m* r. K (5) ADP系列的ADP3168、 ADP3418等。
6 ]+ P/ R# E% V( M5 C (6) LM系列的LM2636、 LM2637、 LM2638、 LM2639等。
9 c0 W; K1 {! r" s5 l( v. j+ y3 e (7) ISL系列的ISL6556、 ISL6537等。
9 [5 J) U3 B8 N+ x
7 i0 K; F: h6 g 6 串口芯片+ [: I: K2 W; I# N
串口芯片主要负责控制COM口的工作,串口芯片有20脚和48脚两种,一般位于主板串口接口附近。
7 t3 F0 T! T/ f1 i S0 H" b' Z8 P! V* A+ k2 {
串口芯片的工作电压主要有+12V、 -12V和+5V,串口芯片由I/O芯片控制。如果串口芯片损坏,将导致串口无法正常工作。
8 [, F, A! U$ S1 M4 ` 常见串口芯片的型号主要有GD75232、 ST75185C、 HT6571、 IT8687R等。& P+ k& p/ A/ S
% Z$ P, Q( @1 X1 r 7 音效芯片
& o. O$ [) |4 ?& Q! A 音效芯片是主板集成声卡时的声音处理芯片,音效芯片是一个方方正正的芯片,四周都有引脚,一般位于第一根PCI插槽附近,靠近主板边缘的位置,在它的周围整整齐齐地排列着电阻和电容,所以用户能够比较容易地辨别出来 。3 e; k$ {; i9 C: L7 Y
3 R) U9 {& X' k, E目前的音效芯片公司主要有Realtek, VIA和CMI等,因为它们都支持AC'97规格,所以被统一称为AC'97声卡,但不同公司的声卡会有不同的驱动。集成声卡除了有两声道、四声道外,还有六声道和八声道,不过要在系统中设置一下才能够正常使用。
, X) |' G6 Y) b' O 常见音效芯片的型号有ALC650、 ALC850、 CM17838、 VIA1616等。
% Q+ o6 b: P9 e1 {/ R, Q( Q7 ?. z
) ]% l: R" c3 C5 x ?0 m, _ 8 网络芯片
5 M0 Q8 I7 g, m2 v ] 网络芯片是主板集成网络功能时用来处理网络数据的芯片,一般位于音频接口或USB接口附近。常见网卡芯片的型号有RTL8100、 RTL8101、 RTL8201、 VT6103等$ z) m( H9 B/ h8 O& b% v; ~
0 K% a' |+ j3 _' C- r |
