查看: 2983|回复: 3
请问PADS不可以用欧姆符号Ω吗?
发表于 2010-12-29 19:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问pads不可以用欧姆符号Ω吗?
发表于 2010-12-30 09:30 | 只看该作者
可以。只要你选则输入字体是选中文字体就行!6 D9 p) x4 ~+ |& ?3 {5 ?
logic截图  及输出pdf截图(两个标志,左边一个为英文,输出pdf为乱码!~.右边是中文字体,输出正常). P8 f( a& v1 S' J. A
2 z1 L; o0 [8 M) d0 O % z# W5 h5 e9 J- k7 S+ _
欧姆符号输入方法8 g- K+ ?9 q0 a. Y% s$ G4 [7 O: Q2 A
如果你用的是搜狗输入法的话,最简单的方法就是打“oumu”选择5,就是Ω
  c# \3 s' S" b3 T$ D' w  U其他右击软键盘,选择希腊字母,在软键盘里有这个符号,注意要按 shift 键。对应字母是M
! U4 w, S3 s) X1 lΩ  ,也可以直接复制这个    Ω   5 k8 ^9 A# e6 ]" t' m
0 Q/ q8 F9 {& O" Q, x7 ]* k
发表于 2010-12-30 11:02 | 只看该作者
强!
 楼主| 发表于 2011-1-16 13:33 | 只看该作者
本帖最后由 diyming 于 2011-1-16 13:34 编辑 5 l  r/ ]/ f: v+ R- B! i# A! |
+ T$ `# A! Z  W  _  [4 a. X
logic 是可以不过PADS就不可以了,在PADS输出入Ω是乱码了.
GMT+8, 2025-10-25 12:15 , Processed in 0.187500 second(s), 28 queries , Gzip On.
