查看: 422|回复: 1
PCB制造工艺的常见方法分享
    2020-9-8 15:12
    发表于 2020-10-26 14:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 reasonant-j 于 2020-10-26 15:53 编辑 / M, ]& y" G) J" |' m
    2 g0 {- _& S0 i% o
    根据不同的需要,或者不同的方法,PCB有不同的制造方法,  介绍几种比较常见的方法。
    . x; |; L- b5 i( m, j
    - P. q7 B8 v( j8 @方法一:- |! ~1 X& c% A3 u6 o
    + x6 y9 p7 T/ ~) f& t! R# I. o4 \在打印机上将电路板图按1∶1的比例打印在80克复印纸上,找一台传真机,把传真纸换上热熔塑膜。把电路图放入传真机入口,利用传真机的复印键,将线路图复制在热熔塑膜上,这样就做好“原稿”了。用双面胶带纸将制好图的塑膜平整地贴在敷铜板上,用漆刷将油漆均匀地刷在塑膜上,电路图全被刷遍后,把塑膜拿掉,印刷线路板就印刷好了。晾干之后,即可腐蚀。这种方法不是主流方法,也不可以大规模生产,作为业余的可以尝试。
    0 H* q6 w) K1 y/ s% ^$ I1 Q# e& i  y6 u1 u$ e
    常见的PCB制造方法; f- T5 p! W' N& G
    方法二:
    0 c5 W3 b) c0 C9 ~; q$ M; {" L# P4 ]1 L$ |$ m+ z( I( [) f' f
    制作印板图,根据其大小,裁制好印板,做好铜箔面的清洁。然后,用复写纸把图复制到印板上。根据元件实物的具体情况,粘贴不同内外径的标准预切符号,然后视电流大小,粘贴不同宽度的胶带线条。放入三氯化铁进行腐蚀,腐蚀完后及时取出冲洗干净。接着就是打眼,用细砂纸打亮铜箔,涂上松香酒精溶液,凉干则制作完毕了。
    " s3 x' a& g# y
    4 F7 a. }9 @2 Y' R8 @方法三:
    : j1 Z3 h* @* _) h& R4 w( O1 l7 |( Z8 |" N5 z. B. m( H: j( x- l( X9 d
    用细砂纸把敷铜板擦亮,然后按要求描绘电路板。电路板图绘好后,放入三氯化铁溶液中腐蚀。电路板腐蚀好后,用棉球蘸上无水酒精,将保护漆擦掉,晾干后即可涂上松香水使用。
    - _, b8 G+ B, w* ?/ Q/ j) [9 P0 J0 w  b5 z$ \  E! i- d* s' u$ @
    方法四:% K) m- f5 _, ]" M% N
    ) w' K4 r' x; k+ l5 ~* x: Y1 l: P拟定电路图,按照其尺寸,裁出敷铜板。然后把电路图刻在蜡纸上,裁剪蜡纸,将其放在敷铜板上。取少量油漆与滑石粉调成稀稠合适的印料,用毛刷蘸取印料,均匀地涂到蜡纸上,反复几遍,印制板即可印上电路。- L4 Q5 _' J2 X
    ! g- d; n. F* w, n6 c4 J然后以氯酸钾1克,浓度15%的盐酸40毫升的比例配制成腐蚀液,抹在电路板上需腐蚀的地方进行腐蚀。用香蕉水等清洗好电路板之后,抹上一层松香溶液,晾干之后即可钻孔。. A  [2 Q& ]9 c9 C1 j- N& E# K2 I
    . ]- ?) c/ T/ t' {; ?
    - G5 P+ I/ X7 n! m0 X' M) B5 S* m
    慵懒
    2020-8-28 15:16
    发表于 2020-10-26 15:52 | 只看该作者
    不同的方法,PCB有不同的制造方法
    GMT+8, 2025-10-26 14:02 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
