查看: 557|回复: 1
[仿真讨论] 物理层的信号传输原理
    慵懒
    2020-8-28 15:16
    发表于 2020-10-26 13:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    物理层处理的起点是MAC层传下来的TB终点是生成基带OFDM信号,然后将基带OFDM信号变成射频信号,通过天线发射出去。这个过程涉及到很多步骤,参考下面这个图。
    # @2 u' `; ^5 z- q
    TB到CW
    1、TB是指传输块,MAC发往物理层的组织形式,都是一些01信息。TB第一步要经过CRC循环冗余校验。CRC就是加入了一定的冗余信息以保证你的信息具有一定的检错或者纠错能力,说白了就是一种信元编码。就好像你写了一封信,正经的内容写完了,你又加了一句:“如果你收到信的时候信封被拆封了,那么说明我的信已经被别人看了,你最好给我回个电话”一样。
    2、从高层下来的TB有时会过大,那么过大的TB就要经过码块分割,分割为适合下一步处理的大小,要注意分割之后还要加CRC。
    3、分割后的码块要经过信道编码,就比如汉明码、卷积码、Turbo码、Polar码等,使得接收端可以检测或者纠正传输中发生的错误,实现了可靠传输。
    4、编码后的信号,有时太多,分给它的资源却太少或信号太少,分的资源太多,那么就要进行速率匹配,以实现信息和资源的匹配。简单说就是信息多了就扔掉一些,信息少了就重复一些。
    5、速率匹配后的码块,从一个个的单个码块又串联在一起,形成的就是码字CW(code word)。
    & ~  Z, _  n5 Y% }, B: q
    2020-8-28 15:14
    发表于 2020-10-26 15:13 | 只看该作者
    起点是MAC层传下来的TB,终点是生成基带OFDM信号
    GMT+8, 2025-7-9 11:42 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
