查看: 1774|回复: 4
有串口信息了,但是不能输入。
发表于 2010-12-27 11:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
15金币
如题:有串口信息了,但是不能输入。   有图
最佳答案
查看完整内容
是不是每块都这样?检查串口和232芯片有无问题?
发表于 2010-12-27 16:34 | 只看该作者
! R8 h- p, V3 k% V9 D* g0 P2 u' M& B8 O; b' u1 K# A
是否和Uboot有关系呢?你可以重新更新一下UBOOT.
 楼主| 发表于 2010-12-27 18:27 | 只看该作者
可以了,是我的串口小板RS232不好用,多插几下就可以了。
发表于 2011-1-7 22:41 | 只看该作者
建议你重新烧一下FLASH,应该会好
GMT+8, 2025-10-12 16:54 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
