查看: 1429|回复: 6
请教:关于线缆的完整性分析
发表于 2010-12-26 22:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到的很多资料都是讲PCB中的分析。
' A: g. x" p# [' r9 t& }工作中信号经常需要经过长电缆传输,需要考虑哪些因素?: K8 H6 J0 K3 x
我刚开始做,没有什么经验,现在能想到的有下面这些:
  ?# t, ~5 ?) [. B# O; H# {- P) ?防止反射、振荡等——端接匹配。看到的资料串行端接一般只放在始端,为什么不能放在终端?线缆的特征阻抗怎么确定?
* V2 }& h+ W0 O8 E6 [$ b防止串扰等——加屏蔽,单芯屏蔽和整根电缆屏蔽有什么讲究?: b  [% |# _" e$ w( g
还有其他什么办法么?有没有相关的仿真软件呢?7 Y; e3 C$ L7 o9 d! {) \
诚心求教,谢谢大家!
$ R- N0 ^: w' x# E5 P
发表于 2010-12-27 17:05 | 只看该作者
首先你要知道消除反射的原理的是什么,才知道为什么串行端接是在源端而不是在终端。你自己想要用多大阻抗的电缆,不就知道阻抗了吗?pcb走线的阻抗倒是可以计算,用公式和软件都可以计算,不过建议用软件计算。阻抗和线宽,走线与参考层的距离,铜厚还有介电常数有关系。我没搞过电缆,所以不太好说该怎么防止串扰。反正你记住引起串扰的根本原因就是电磁场的耦合。好的仿真软件比如cadence,hyperlynx,ansoft,ads等等
参与人数 2贡献 +20 收起 理由
forevercgh + 10 热心解答
shark4685 + 10 来加分的
 楼主| 发表于 2010-12-27 23:22 | 只看该作者
谢谢二楼的解答,我还有疑问:
: A2 u. s; f3 N) }' e* D# {# y1、串接电阻位置:反射的原因是因为电阻发生突变。终端和源端的阻抗都不匹配,信号就会不断地反射,形成振铃。终端串接匹配电阻,直接消除一次反射;源端电阻匹配,消除二次及以后的反射。那么为什么不可以在终端串接呢?
, n% c2 @9 J5 [; E" q+ i; R
5 C( v# P. G2 d$ J2、线缆阻抗:一般买到的线缆只有线径、芯数、材质、单位电阻等等这些参数,特征阻抗的参数是没有的,那要怎么确定或者测量呢?0 Q0 `$ M' R/ g
2 o: v* c0 K) y# k7 {$ W* a3、仿真软件:以上这些软件中都没有线缆的模型,如导线直径、材料,绝缘层材料、厚度,线束情况等等,这些还是和PCB中的走线是有区别的。
8 M& b' K' R$ ?. l# S7 I2 A* K: {. J% d2 g+ `/ z0 p3 M0 l& M- Q9 f8 h
谢谢大家的解答!
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
shark4685 + 10 来加分的
发表于 2010-12-28 11:01 | 只看该作者
你想想 如果串行端接放在终端怎么达到匹配的效果呢?不能吧!因为一般接收端的阻抗都是无穷大,无穷大加上一个小电阻还是无穷大,效果和没匹配一样,还是会有反射。我也没用过线缆,所以具体也不好说,你可以问问厂家。
 楼主| 发表于 2010-12-28 20:07 | 只看该作者
有道理。0 x5 A/ N" k" K& f8 F
8 l- ]& u7 k$ V我原来想的是这样的:线缆做匹配的时候,通常是在端接的地方,从端接处到信号接收的管脚还要经过一段机箱内线缆或者PCB走线。终端串接时,反射顶多是在接收管脚和端接电阻之间,这时长度已经很短了,振铃不会那么明显。
; A' B  {8 s7 O: T# C不过现在再想想,反射信号没道理不跨过端接的匹配电阻,只在接收脚和端接电阻之间振荡是我想当然了。6 o8 e1 Z1 h3 E3 W
1 k" K4 H. k# m
那么又冒出个问题:即使在源端匹配的时候,假设输出阻抗是1Ω,特征阻抗75Ω,那么需要匹配74Ω的电阻。74Ω电阻和1Ω电阻之间肯定是有传输线的,那在他们之间的信号反射又是什么样的呢?1 u1 p% A! O% b7 z% T
) \9 d3 T. M$ \  E' B0 F0 b或许问题有点低级,让大家见笑了
发表于 2010-12-31 09:13 | 只看该作者
回复 linphone 的帖子$ B; h/ ~0 k/ R4 v% g! {
- c3 k; A0 `  k( j
PCB走线想要看作传输线是有条件的,不是所有的pcb走线都需要看作传输线的。为什么以前我们做板子的时候,没有考虑端接,串扰之类的信号完整性问题,板子一样很好用。因为以前我们碰到的板子都不是“高速”板。只有看作传输线的走线才需要考虑信号完整性问题。什么样的走线才需看作传输线呢,信号的上升时间小于信号在走线上的往返时间。既然你要用源端匹配,你的电阻当然要离发送端尽量的近,也就是走线会很短,不会出现你所说的信号完整性问题。. ?' ~7 D! k( N2 i% o3 b  a# O
 楼主| 发表于 2010-12-31 20:31 | 只看该作者
“短线”不需要考虑信号完整性问题,是因为信号反射传递的时间很短,可以迅速完成“收敛”过程,不影响接收端对信号的判读。更快的甚至在上升沿或者下降沿中就“即时”达到稳态,以致观测不到反射现象。
& h! ?4 X! i+ T5 Q4 t$ w但这并不是说不会发生反射,反射现象是普遍存在的。
. x( Z1 `2 d+ ~+ a1 R' R( K! J5 w* D
3 L0 c  d/ d6 ?7 u  U1 N- @上面是我这几天琢磨的结果,不知道是否正确。
6 x; F8 [5 B+ T. \, t
- v  Q+ J$ @# o那换个说法问我上面的问题:如果在一根长电缆的中间,串入一个不匹配的电阻,后半段电缆中的信号反射情况是怎么样的?9 {2 e! @) C: y) O6 e" i4 G6 J
越过电阻进入后半段的电压值是不是“入射值”-“反射值”?电阻上消耗的情况是怎样的?
GMT+8, 2025-7-23 13:52 , Processed in 0.125000 second(s), 29 queries , Gzip On.
