本帖最后由 Quantum_ 于 2020-10-28 21:47 编辑 , O0 [% m$ h% `6 {1 C- S X+ s
_7 g% S( A; `谢谢你, Fuxiaohua
( b$ f' Y4 L/ P' A+ Y
9 w+ b; Q: T( J8 u# Y因没有PCB板的相关信息,但从共模电感使用有效来看,说明共模噪声很强。
5 x8 ?7 F, i" j7 ~* x: K' B/ ?! l 共模噪声, 这个词无处不在, 又似乎什么问题也解决不了, 是一个诡异的存在.
s2 e$ a* S' ]0 r$ X 找了一些文章阅读(站外链接, 不方便贴在这). 可惜看不明白. 只知道, 用common choke可以抑制共模噪声.* y/ d1 ^5 R( ~; e/ @
/ g% M1 T, ]9 B2 Z' w9 Y& m
那么,我们可以反过来思考,为何共模噪声强产生的缘由是什么呢?
" C) q: e2 ]/ \ 很遗憾, 没有整明白!
+ Z: g/ o2 X8 Q) J' `, k5 Q" r- K+ f i% d
我想这款芯片不会是公司首次使用,连接器也不是,电缆也不同,那么到底产生在于在哪里呢?! T# l+ Y$ Z! D N1 i5 S5 i# A$ Z# x
只能在结构设计公差上、PCB设计上,故一定还是存在差异。只需要微小的差异,噪声幅度就完全不同。
% d- \3 u8 X. H 这个观点与我的实际经验有出入. 我的经验恰恰相反, PCB的设计与EMC问题没有什么关系. 听着觉得怪怪的, 实际确实如此.
6 Q- X% _6 `1 U 近些年, 每一次EMC预扫不会过, 第一反应就是PCB有 问题,
' z- Q" S5 n1 H/ d1 x 然后 对着PCB一通研究, 感觉这不对, 那也不对...其中有些能重工验证, 有些还改版, * H- p* r4 q' E7 ^3 N
最终发现, 问题不在PCB上. 所有案子, 最后都是通过机壳, 泡棉, 电容, 展频... 的方式解决EMC问题, $ V% C1 z: @# X F0 y
极少娄(1 or 2 款)PCB layout新手设计的PCB才会出问题(从别的团队转给我的项目). . ]: R) }1 P+ M$ r( H1 y3 O
所以, 我本能的不相信微小的PCB差异, 会有本质的不同.
|9 p* y- n* i+ c4 ~7 j 当然, 我不是不相信你, 只是我相信我司的PCB layout 工程师. 问题应该在别处!
/ y$ m' e% s9 w. ` 有同事, 建议用50ohm/35ohm 的common choke 试一试眼图( 理论上应该更差才是)--EMC侄是都能过. % K/ v, z2 Y. k7 G9 R. \+ B
& L$ ?, K4 G Y6 K; k 我老板准备试试他的建议, 看看效果吧, 4 {9 y7 a, R0 ]0 o4 {9 x( O
先谢谢你 ! 3 b; _! H6 t2 Z
+ C) x. X" K' D* M7 M- R
& v- ^1 Z# B1 t n) k( O4 m
% o2 C, F+ b' j
2 S4 \" w/ d/ \# b7 q
6 R% T: `% E, ~9 s4 x
9 d# e4 M) _8 F2 h6 s# d补充内容 (2020-12-9 21:56):# i7 H' Q7 s$ f3 G* l
谢谢, 两位版主的指导, 帮助!
# `' B- E% B, v0 i9 O此问题, 告一断落了.- ?/ ~ p# K- H. `+ k- C1 A
解决方式: 8 y- R: f# S* P- ]% F
DP共4对线, |9 r0 x0 z8 W: a+ O [- H
其中2对, 加上common choke, 以抑制EMC; , M f2 Y1 b, \3 b9 G1 g
另2对, 不加common choke, 以保持信号完整性.
}- u5 z! J$ N" \$ F看起来怪怪的, 但是确实通过EMC 与 眼图测试.
2 k/ x% u* j1 S1 T- V/ R* `$ ]# a* G' X
补充内容 (2020-12-9 22:00):
2 L: x& D- W! Y. S8 {; [0 C6 N+ f实践, 再次验证了我的观点:2 k6 K7 e2 O: V: A7 _* v# k
解EMC, 通常与PCB没有关系 (特别是高级Layout工程师的作品)6 l, U6 }6 j" l
通常, 通常, 不绝对!!! |
