查看: 576|回复: 1
PCB铝基板的种类介绍
    奋斗
    2020-9-2 15:06
    发表于 2020-10-23 16:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    什么是PCB铝基板呢?它又叫铝包层,铝PCB,金属包覆印刷电路板(MCPCB),导热PCB等,PCB铝基板的优势在于散热明显优于标准的FR-4结构,所使用的电介质通常是常规环氧玻璃的导热性的5至10倍,并且厚度的十分之一传热指数比传统的刚性PCB更有效率,下面就来了解下PCB铝基板种类。
    0 M6 j& o, ?  j( j5 O
    9 W' o' G* `8 X: G/ r! q0 b  ^' u一、柔性铝基板7 v' r  A& L4 o# i0 `4 v% N& D
    * r, n) x( T( M' {) `5 N' c: t8 y
    IMS材料的最新发展之一是柔性电介质。 这些材料能提供优异的电绝缘性,柔韧性和导热性。当应用于诸如5754或类似的柔性铝材料时,可以形成产品以实现各种形状和角度,这可以消除昂贵的固定装置,电缆和连接器。尽管这些材料是柔性的,但是它们旨在弯曲就位并保持在适当位置。( ^( s, \4 L7 e4 O1 y
    & _% p, d. l9 t2 M
    二、混合铝铝基板1 z" N! K5 \5 Y
    ! y! l8 }! R, ]. D6 {; ~在“混合”IMS结构中,非热物质的“子组件”被独立地处理,然后 Amitron Hybrid IMS PCBs用热材料粘合到铝基底上。最常见的结构是由传统FR-4制成的2层或4层子组件,将该层粘合到具有热电介质的铝基底上可以有助于散热,提高刚性并作为屏蔽。其他好处包括:
    + X' ~7 W- ?/ e
    & Y4 k5 `( Y( l( b- O5 n1、比建造所有导热材料成本低。) e9 V7 p7 ?% J; L# J' |: q1 o
      z0 M( i, H3 {8 ?7 R; s& U7 L2、提供比标准FR-4产品更好的热性能。
    ; j$ J7 m$ l) O  I2 Y* \8 A; W2 o1 D; g8 M
    3、可以消除昂贵的散热器和相关的组装步骤。
    " E5 E& m+ {2 P9 v* h
    6 ]: F( ^$ H" y- v4、可用于需要PTFE表面层的RF损耗特性的RF应用中。
    + y5 Y( K# r; I- ]
    . P; ]5 [) _0 e, _; B5、在铝中使用组件窗口来容纳通孔组件, 这允许连接器和电缆将连接件穿过基板,同时焊接圆角产生密封,而不需要特殊垫圈或其他昂贵的适配器。5 h* W; _( H4 H9 k8 F
    8 {5 a1 Y+ {. w2 S( W! Q5 s
    三、多层铝基板
    ' s8 H9 t# g4 I9 a* ]0 B7 L2 [7 [2 U/ ?6 e* A' B2 @( y
    在高性能电源市场中,多层IMS PCB由多层导热电介质制成。这些结构具有埋入电介质中的一层或多层电路,盲孔用作热通孔或信号通路。虽然以单层设计传输热量更昂贵,效率更低,但它们为更复杂的设计提供了一种简单有效的散热解决方案。2 u7 F  O) P! i2 J5 p6 g! y
    " o7 G0 a* i5 S9 |  v四、通孔铝基板7 j' O2 E- e+ p0 i
    & I* s- X" V/ j7 Z在最复杂的结构中,一层铝可以形成多层热结构的“芯”。 在层压之前,预先对铝进行电镀和填充电介质。 热材料或亚组件可以使用热粘合材料层压到铝的两侧。 一旦层压,完成的组件类似于传统的多层铝基板通过钻孔。 电镀通孔穿过铝中的间隙,以保持电气绝缘。或者,铜芯可以允许直接电连接以及绝缘通孔。1 Y' B% t9 R% Z2 W/ o
    7 @+ p+ J2 _# R3 |, E1 @
    慵懒
    2020-8-28 15:16
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-10-23 17:37 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-10-26 23:16 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
