查看: 478|回复: 2
SMT粘胶缺陷及解决办法
发表于 2020-10-23 14:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
印刷贴片胶工序目前大多是采用丝网印刷,常遇到的问题是印刷后胶体没有对准焊盘中心部位,而是粘在了可焊端或焊盘上,从而减少了待焊端的可焊宽度
" I2 P# I, S; _, W: M9 ~  f  我们可以从以下几方面加以分析:
, f) i; a* f, E& k3 }& N  1. 丝网设计不当,对应的位置开孔过大或孔位不对,这个问题在第一次使用新丝网时即可发现。( E4 ~3 o" t0 E6 S! }8 g  _1 V
  2. 待印的 PCB 板定位不准确,若操作时发现同一块板上多处都存在印胶位置偏差的问题,则多是存在 PCB 板的定位问题,调整 PCB 板或调整定位条即可。/ d: Y/ v* j+ W' ?
  3. 还有一个容易被忽略的因素,在印胶后PCB 板的存放和周转环节中(有时在贴片的过程中也可能会出现),印胶后 PCB 板的倾斜导致胶体流动而污染焊盘。这就要求印胶后的检查工序不能上下左右翻动 PCB 板,拿板和放板要保持水平,周转时需要使用专门的周转工具,便于贴片机从周转工具上自动上板。- s" v  W& }& i6 P
  如果粘胶位于待焊区域 , 待焊端的宽度的减少超过 50% 时,则认为必须返修、重新印刷。正确的粘胶应该是位于各焊盘中间,不接触待焊表面,贴片后在组件下可见粘胶,但末端焊点宽度需满足最小可接受要求。! ?! T: h1 V& m' n
  另外,常常还会遇到印刷的粘胶量过多或过少的缺陷,这种情况主要是与丝网或印胶的压力有关
2 B) P7 C  L2 q2 p! p1 s
发表于 2020-10-23 15:25 | 只看该作者
    慵懒
    2022-12-26 15:28
    发表于 2020-10-23 18:38 | 只看该作者
    学习了,谢谢分享
    GMT+8, 2025-10-26 14:02 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
