查看: 418|回复: 2
SMT-PCB的设计原则
    2022-11-17 15:49
    发表于 2020-10-23 14:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    SMT-PCB上的焊盘
    8 X2 i# X2 W5 ]: `! ]+ y% ~0 ]  1、波峰焊接面上的SMT元器件﹐其较大元件之焊盘(如三极管﹑插座等)要适当加大﹐如SOT23 之焊盘可加长0.8-1mm﹐这样可以避免因元件的 “阴影效应”而产生的空焊。
    6 a$ s$ i+ G; I) b- W" {' n  2、焊盘的大小要根据元器件的尺寸确定﹐焊盘的宽度等于或略大于元器件的电极的宽度﹐焊接效果最好。0 B0 \0 Y9 `4 g
      3、在两个互相连接的元器件之间﹐要避免采用单个的大焊盘﹐因为大焊盘上的焊锡将把两元器件接向中间﹐正确的做法是把两元器件的焊盘分开﹐在两个焊盘中间用较细的导线连接﹐如果要求导线通过较大的电流可并联几根导线﹐导线上覆盖绿油。: f6 G8 X+ X2 E% t" D! \
      4、SMT 元器件的焊盘上或在其附近不能有通孔﹐否则在REFLOW过程中﹐焊盘上的焊锡熔化后会沿着通孔流走﹐会产生虚焊﹐少锡﹐还可能流到板的另一面造成短路。8 Y+ Z% m! m1 C, ~# P
      SMT-PCB上元器件的布局
    / R$ Z9 i+ O- P; N  1、当电路板放到回流焊接炉的传送带上时﹐元器件的长轴应该与设备的传动方向垂直﹐这样可以防止在焊接过程中出现元器件在板上漂移或 “竖碑”的现象。, h& w; _# p  R& q: D# D
      2、PCB 上的元器件要均匀分布﹐特别要把大功率的器件分散开﹐避免电路工作时PCB 上局部过热产生应力﹐影响焊点的可靠性。, A7 \) @9 w; `1 r0 v0 L3 |
      3、双面贴装的元器件﹐两面上体积较大的器件要错开安装位置﹐否则在焊接过程中会因为局部热容量增大而影响焊接效果。8 ?- a( d3 f: h4 Y# o7 `! }6 q( H
      4、在波峰焊接面上不能放置PLCC/QFP 等四边有引脚的器件。
    ; ]3 G4 x8 s. ^+ y" f  5、安装在波峰焊接面上的SMT大器件﹐其长轴要和焊锡波峰流动的方向平行﹐这样可以减少电极间的焊锡桥接。
    + U! t- B, t2 e* n! e  6、波峰焊接面上的大﹑小SMT元器件不能排成一条直线﹐要错开位置﹐这样可以防止焊接时因焊料波峰的 “阴影”效应造成的虚焊和漏焊。
    - Y1 @1 p( u3 E9 O% H
    发表于 2020-10-23 15:28 | 只看该作者
    2022-12-5 15:27
    发表于 2020-10-23 16:13 | 只看该作者
    学习了,谢谢分享
    GMT+8, 2025-10-26 14:01 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
