查看: 957|回复: 10
各位大佬帮忙看一下,这个电路图要不要得成
发表于 2020-10-23 08:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谢谢了,就是一个电源模块
- S3 Y7 \; X* y6 d- x) {& S/ e6 K" [2 N3 \1 _, H4 k% b
0 l( b5 _# \6 A7 ^
“来自电巢APP”
参与人数 1威望 +5 收起 理由
超級狗 + 5 會先來的是領導的鐵拳!
发表于 2020-10-23 09:19 | 只看该作者
楼主什么意思,啥叫要不要得成?电路图的话我暂时没看出什么问题。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
超級狗 + 5 鬼遮眼獎勵!
发表于 2020-10-23 09:33 | 只看该作者
三个二极管没太看明白啊
参与人数 1威望 +5 收起 理由
超級狗 + 5 尖端科技豈是你能懂得!
发表于 2020-10-23 10:45 | 只看该作者
估计你想做正反插吧。借用了桥堆整流。但是这个图有问题。电源正接D1截止,电路不通。反接D2导通,电源短路。8 C4 \$ `1 J6 ]$ U# A( |
可以用1个或4个二极管。1个防反。4个就是桥堆,随便正反插。
发表于 2020-10-23 16:21 | 只看该作者
布局不怎么好,截图可以参考下,电源走顶层,地走底层
    2023-6-25 15:52
  • 签到天数: 401 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-10-23 16:36 | 只看该作者
    上下层连个过孔都没有,你中间部分元件的地是通的吗?
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 直通地獄獎勵!
    发表于 2020-10-23 17:27 | 只看该作者
    輸入端的橋式沒有完整。~~
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 你對!
    发表于 2020-10-29 13:23 | 只看该作者
    这个能叫电路?
    “来自电巢APP”
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 被領導狂虐時就是死路了!
    2025-7-22 15:01
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2025-5-29 16:59 | 只看该作者
    设计的有问题:' T" a% M' S2 \# k; X) u
    1、如果想做正反插,应该将GND隔离,也就是接入的 GND和系统的GND不能是一个网络- Y! V2 _0 O: b0 H+ l1 R8 `
    2、整流桥起码是4个二极管,用集成整流桥就好了8 n$ H# S1 ~# H9 S9 s: J" _
    3、为什么pin4 Vout不接起来?悬空有什么用处吗?7 @3 L# h" P5 X
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 寫這麼多、不賞銀就失禮了!
    慵懒
    2025-7-3 15:03
    发表于 2025-6-9 15:53 | 只看该作者
    三个二极管没太看明白啊
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 四個叫橋堆,三個叫垃圾堆!
    慵懒
    2025-10-29 15:00
  • 签到天数: 55 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2025-8-27 10:07 | 只看该作者
    一言难尽的电路啊* a4 P+ ]# ?: K
    初略一看,无论是PCB,还是原理图,都懵了,这个电路设计啥意思?这里为什么这么处理?
    + r. z0 o: p1 M  t3 N3 j& d仔细看看,再结合大家回复,豁然开朗。; ?! o% w6 V  c" w4 `' \
    说两个大家都没有说的点5 ]$ _% G* A! @* L: @
    1,线性电源的型号,输出是1.5V的,标记电源却是VCC5V。不知道是器件选型错误,还是电源标记错误。# L# }' d+ ?' r7 C
    2,原理图设计未规范化,人性化,感觉很别扭。
    GMT+8, 2025-11-1 01:25 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
